[Blanc] centrale d'aspiration ne demarre pas
    invite8ae85491
    ma centrale aspiration aldes "axpir" ne demarre pas.le pressostat de demarrage fonctionne (testé) . celui d'arret clique en aspirant sur le tuyau mais soudé sur le cicuit imprimé je ne peu le testé .en direct les moteurs tournent .il y a 220v a l'entrée du circuit imprimé . que puis je faire de plus ? qui peut m'aider?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : centrale d'aspiration ne demarre pas
    Bjr à toi,
    Faut aller voir là ou ça "coinçe" !
    Faudra bien y aller voir sur ton circuit, si c'est lui qui n'est pas d'accord !
    Mais ça, on ne peut "tester" à ta place .
    Ou t'as les compétences ou tu fais venir l'électricien (ou le copain qui a les compétences).
    Hobbyelec
    Salut
    Sur le dessus de cette centrale il y a 2 boutons poussoirs :
    1 pour démarrer et le second pour l'arrêter.
    Ces 2 boutons sont en // sur la commande à distance par onde de choc et dépression.
    Il y a un petit circuit imprimé qui comporte :
    un transfo abaisseur bleu
    un Régulateur 12v
    un condo de filtrage
    un CI NE555 cms monté probablement en temporisateur
    Un relais d'alimentation des moteurs
    Et divers composant CMS
    ça doit pas être trop difficile avec un minimum de notions d'electro de trouver où ça bug.
    A suivre
    invite8ae85491
    n'etant pas assez qualifié et equipé pour remplacer un de ces elements ,je me
    dirige vers le remplacement de la platine de commande .
    encore merci a vous deux
  1. [Divers] Adoucisseur Mark 920 Culigan : pas d'aspiration
    Par invite153482a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 20h59
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  3. ma tour centrale ne demarre plus!!
    Par freye22 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/07/2009, 08h13
  4. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par tournesol64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  5. [Brun] probleme de centrale d'aspiration
    Par invite325fbf06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 15h25
