valeurs wite drive et cut off sur philips 29pt8303
    invite1697fe5e
    Unhappy valeurs wite drive et cut off sur philips 29pt8303
    suite à quelques soucis de bandes colorées sur mon 29pt8303, j'ai touché les valeurs de couleurs sur le "white drive" et "cut-off".
    je les ai fixé au "standard" tel que listé sur le manuel md2.22e, à savoir
    whitedrive
    cool normal warm
    R 41 42 45
    G 37 36 35
    B 30 25 19
    cut-off
    cool normal warm
    R 25 30 40
    G 24 28 34
    B 31 25 20
    ces valeurs sont loin d'être parfaites... qqun saurait-il les valeurs +/- correctes, du moins telles qu'elles sont figées en sortie d'usine ?
    Remerciements.
    parcro
    Re : valeurs wite drive et cut off sur philips 29pt8303
    éventuellement:
    Check the connector (O55) of the combfilter.
    Resolder on the small signal panel but also at the comb-filter PCB.
    Look for badly soldered (oxidated) pins. Resolder pins if required.
    Check pins of connector J13 on the DDP. Look for badly soldered
    REMARKS :
    Improved connectors introduced in production from week 9742 onwards.
  1. [Brun] reglage tv philips 29pt8303
    Par pierpiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 19h08
  2. Enigme sur les valeurs propres
    Par ericcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2007, 18h52
  3. televiseur philips 29pt8303
    Par invite4e18d87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 09h57
  4. Panne tv 29PT8303
    Par invite24cba2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 20h36
  5. Tv Philips 29pt8303
    Par invite1fb292ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 12h40
