[Thermique] Fuite d'eau chaudière Viessmann Vitola 111
    invite70d5ef5a
    J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 (avec ballon intégré) installée en 2000 et qui vient de rendre l'âme...
    De l'eau s'écoule (filet d'eau/goutte à goutte) depuis la corps de chauffe. Mon installateur me dit qu'il faut tout mettre à la poubelle et en acheter une neuve car elle est percée et qu'il n'existe pas de pièces de rechange sur le marché.
    Je l'ai démontée pour y jeter un coup d'oeil et le ballon est Ok, mais l'eau s'écoule bien depuis le cors de chauffe (voir photo).
    Je ne sais pas quoi faire...
    Merci pour vos conseils.
    Papy Octet
    Re : Fuite d'eau chaudière Viessmann Vitola 111
    Bonjour Dudi,
    Comme l'a dit ton installateur, lorsqu'une fuite apparaît dans un corps de chauffe, c'est le remplacement de la chaudière assuré !
    Un corps de chauffe en fonte est soumis à des contrainte thermiques importantes et la matière "s'use" le plus souvent de l'intérieur, là où se trouve l'eau. Et quand la rouille a fait son office et qu'elle a réussi à percer la fonte, pas moyen de réparer. C'est de la fonte coulée et il est pratiquement impossible de la souder.
    Maintenant, il faut s'assurer que le fuite vient bien d'un élément et pas du joint entre deux éléments du corps de chauffe qui est, en général, composé de plusieurs éléments accolés pour délivrer la puissance de chauffe nécessaire.
    C'est à vérifier.
    Sinon ... hélas, mille fois hélas, il faudra bien penser au remplacement de la chaudière.
    Cogito ergo sum !
    invite7e7d74eb
    la chaudière est garantie 10 ans !!
    c est pas une chaudière en fonte mais en acier!
    T' es sur qu elle ne condense pas ?
    ton manometre de pression tombe à 0 ?
    Contact un service viessmann pour plus d'information !
    invite70d5ef5a
    Effectivement, le premier symptôme était la pression qui chutait de 3 à 0 bars très vite (3-4h). Puis ensuite de l'eau qui coulait depuis l'entrée d'air à l'avant de la chaudière.
    Ce n'est qu'en la démontant qu'on a vu que le corps de chauffe contenait de l'eau. Pour répondre à Vincewill, ce n'est pas la condensation puisqu'elle est éteinte depuis 3 jours et que l'eau continue de couler. De plus la garantie à 10 ans m'étonne énormément, c'est plutôt 3 ou 5 ans sauf erreur.
    Pour Papy Octet: J'ai bien vérifié les tuyaux à l'arrière et tout semble bien sec. Le corps de chauffe semble fait d'une seule pièce (à moins que j'ai pas bien vu, je ne suis vraiment pas un spécialiste).
    De plus, est-ce normal que le corps de chauffe ne puisse pas se remplacer? Je ne comprends pas comment une marque comme Viessmann ne garde pas des pièces de rechange. Je suis vraiment décu... On m'avait garanti que c'était le top du top. Mon voisin qui a acheté une chaudière "bon marché" rigole car la sienne fonctionne à merveille
    Merci pour vos réponses.
    invite70d5ef5a
    Apparemment je ne suis pas le seul: http://www.cyberbricoleur.com/index....opic=900327053
    invite7e7d74eb
    sur l'ancienne vitola ( la tienne ! ) il y a une erreur de conception de la chaudière!
    il paraitrai qu'il y a une bulle d'air qui se loge entre la partie acier et fonte!
    Le probleme est connu ! et je sais bien qu' il la remplace !
    c' est une chaudière d'une piece, donc il y a pas d'élément...
    C est pour cela qu' il faut se renseigner chez viessmann!
    Pour moi c' est garanti 10 ans.
    invite70d5ef5a
    Mon code postal: 74140.
    Suite à un mail laissé sur Viessmann.fr un responsable m'a téléphoné aujourd'hui. Il vont envoyer un partenaire Viessmann voir le soucis et me faire une proposition financière pour changer la pièce. Selon ce qu'il m'a dit il faudra changer le ballon + le corps de chauffe, mais ils feront un effort sur le prix. (encore faut il voir ce qu'ils appellent un effort sur le prix...)
    Merci pour la très intéressante information sur la bulle d'air. Je leur en toucherai un mot et on verra bien si ils sont corrects. Je vous tiens au courant et merci à tous pour vos réponses, c'est vraiment top!
    invite70d5ef5a
    Je vous tiens au courant, mais en tout cas qu'un responsable Viessmann prenne la peine de téléphoner c'est déjà top!
  1. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann Vitola EH : dysfonctionnements !
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h55
  2. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola Duo : pilonne...
    Par Sapetoku dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h02
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Par invite25129848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h25
  5. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
