[Blanc] Comment changer le filtre sur frigo américain samsung
    invite3f7e2ef1
    Je n'arrive pas à débrancher les tuyaux d'eau de la cartouche filtre DA29-10105J du frigo américain samsung. Puis-je couper ces tuyaux au-niveau des orifices d'entrée et sortie de la cartouche d'origine et les connecter ensuite à la nouvelle ? Merci pour vos réponses.
    michelduc
    Re : Comment changer le filtre sur frigo américain samsung
    il faut enlever le clips(se glisse) , puis deconnecter le tuyau; enlever le bout noir de la nouvelle et remettre le tuyau dans son emplacement pour finir par reglisser le clips
    invite3f7e2ef1
    Merci beaucoup michelduc. Je ne suis pas arrivé à extirper les anciens tuyaux. Je les ai donc coupés à ras bord pour dégager l'ancien filtre puis les ai réintroduits dans le nouveau. Apparemment ça fonctionne. Mais je risque de perdre 2 fois deux centimètres de tuyaux par an. Heureusement il y a une longueur suffisante me semble-t-il pour la durée moyenne du frigo.
  1. [Blanc] Filtre sur frigo américain [Résolu]
    Par invite35f95e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 20h40
  2. [Blanc] Problème sur frigo américain Samsung
    Par invite2800e627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 20h34
  3. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h55
  4. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 19h37
  5. changer le tuyau eau sur frigo americain samsung
    Par invite7a633c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 10h11
