[Blanc] LL Whirpool AWM 408 : s'arrête en cours de cycle !
    invite653bbeb1
    Mon lave linge AWM 408 est un peu capricieux en ce moment. Tout d'abord, il s'arrête en cours de cycle. Il redémarre après une pression sur le bouton on/off. Cela se produit 4 ou 5 fois pendant un cycle de lavage. De plus, si je choisi le cycle linge délicat à 30°, le cycle ne démarre carrément pas. Quelqu'un aurait il la solution à mon problème ? Merci d'avance
    invite349e5f91
    Re : whirpool AWM 408
    Citation Envoyé par thier38 Voir le message
    bonjour,verifier les charbons moteur!!!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il semble que votre appareil ait un mauvais contact par intermittence. verifier les connections de la carte
    bonsoir,
    il est possible que le bouton marche arrêt soit hs (mauvais contact,
    ou la sécurité de porte
    invite653bbeb1
    bonsoir,
    J'ai lu quelque part que cela pourrais venir de la résistance et de la sonde ( si HS, l'info n'arrive plus au programmateur pour passer à l'étape suivante ). Qu'en pensez vous ? Je vais tester un lavage 90° pour voir si la resistance chauffe. Je vous tiens au courant.
    invite653bbeb1
    Pourquoi les charbons moteur ?
    invite349e5f91
    quand vous lancer un cycle la amchine detecte tous les organe,si tu a un mauvais contact de temp en temp a ton moteur (charbon en fin de vie)ta machine ne mettera pas en route...
    inviteb18c1cc3
    bravo c tout en vrac.... alors si on recapépette : charbons moteur ou cq de porte ou interM/A ou connexions carte ou ?????????
    inviteb18c1cc3
    manque la sonde mais vpus l'avez dit non enfait ca fait tout a controler non ah si manque la pompe de vidange....
    inviteb18c1cc3
    je parie que tout va etre ok...... faudrait meme une vue eclatee pour faire joli....
    invite653bbeb1
    En fait, je demandais pourquoi les charbons du moteur car cela ne me paraissait pas logique. En effet, si c'était les charbons, pourquoi le moteur repartierait apres une impulsion sur le bouton on/off.
    Ensuite, si c'était le bouton on/off hs, j'aurais des difficultés à mettre la machine en route. Or, ce n'est pas le cas. De même pour le contacteur de porte. L'arrêt serait certe aléatoire mais pourquoi l'action sur le bouton on/off le ferait repartir. Enfin bref, je n'ai toujours pas la réponse à mon problème. J'espère que l'on trouvera la solution ( au fait, la résistance chauffe normalement donc à priori, cela ne vient pas de cela non plus )
    Re : LL Whirpool AWM 408 : s'arrête en cours de cycle !
    re, un inter M/A qui chahute de cette façon je n'en compte plus (toutes marques confondues) shuntez le pour l'instant ensuite l'on avise ,
    le shunt sera provisoire le temps de la confirmation,
    ne joue en rien sur la sécurité de la machine,
    ceci ne mange pas de pain en sus
    ensuite l'on avise
    par contre pour la sécu de porte pas de shunt uniquement remplacement (respect de la sécurité)
    inviteb18c1cc3
    c pas le m/a j'en ai trop changé pour rien, c pas la résistance, c pas la cq de porte, c pas les charbons moteur, mais que reste - t - il ?
    on s'approche doucement, surpris que nos spécialistes n'aient pas encore mis le doigt dessus. Je lis jour après jour donc il y aura bien un moment ou on verra le mot victoire sur ce post (en même temps il reste plus grand chose....).
    Enfin vu que quand j'écris ailleurs personne ne lis, moi j'dis ça mais j'dis rien alors j'dis rien. Sauf quand certains auront fini de ce prendre pour les cerveaux de l'electromerdachier (je rapelle que c'est aussi mon métier et qu'il est bon d'expliquer plutot que de lacher des solutions de panne comme on jette des miettes au pigeons).
    inviteb18c1cc3
    au fait panne récurente sur awm et personne ne la connait???
    Citation Envoyé par pepexjr Voir le message
    re,
    hs ouvert
    vas falloir vous calmer ,
    qui a dit que personne ne vous lis???
    chacun apporte son idée qui n'est qu'une piste de recherche ,
    la plus logique soit elle,
    elle ne possède pas pour autant la science infuse,
    quand a vos dénégations via la proposition que peuvent faire d'autres membres (moi en l'occurrence)
    de quel droit vous permettez vous cela???
    la modération de cette rubrique est a ma charge
    si quelqu'un est en droit de la modérer,
    c'est moi!!!!
    en aucun cas vous
    a cela ,
    je ne vous autorise pas d'y déroger,
    ai je fait une seule remarque pour ce qui concerne vos propres réponses ???
    donc ne mettez pas les compétences des autres pros (dont vous ne savez rien) en cause ,
    si vous avez d'autres remarques de ce type a effectuer,
    les mp sont prévus pour cela,
    le vert est quand un modo s'exprime au titre de la modération
    hs fermé
    invite349e5f91
    photo du prog svp???
    invite653bbeb1
    pepexjr]Puisque je me prend la tete avec le modo je vous envoie un mp
    Votre problème vient du programmateur :
    sur ce modèle, le selecteur et le programmateur sont ensemble sur un circuit imprimé. Lors de la rotation du sélecteur de programme, un code est généré et traité pour piloter le micromoteur programmateur. La perturbation de ces information entraine un arret pur et simple du programme et ce a n'importe quel moment du cycle. Le fait d'arreter et de relancer la machine oblige le processeur à relire le code d'où le fait que le programme reparte. La seule solution est de changer le programmateur (onéreux en pièce neuve) a voir d'occasion. Bon dépannage.
    Visiblement la solution est trouvée. je vais quand même tenter le shunt de l'inter et je vous tiens au courant.
    Merci encore à tous !
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2010 à 05h51. Motif: pose de quotes
    invite349e5f91
    j'y crois pas jamais changer de prog pour ce genre de probleme mois je pense plutot a la regulation de l'alimentation de la platine/prog c pour ca que je voudrais voir une photo
    invite653bbeb1
    Citation Envoyé par VINDUC59 Voir le message
    C la photo de la façade de l appareil que vous voulez ?
    invite349e5f91
    non la photo du prog de dessus pour voir les composants
    invite653bbeb1
    faut que je démonte pour ça ! lol ! Pour l instant la machine est toujours en place. Je ne démonte que lorsque je suis sur de la panne ! lol !
    invite349e5f91
    ok donc panne resolu pour moi...slt
    invite653bbeb1
    De toute façon, il va falloir que je démonte tot ou tard. Je vous envoie la photo dès que cela est fait. Par contre, si cela est bien ce que vous pensez, que dois je changer ? Merci d'avance
    invite349e5f91
    un condensateur....
    invite653bbeb1
    invite349e5f91
    changer le condensateur a bas a gauche de couleur gris rectangulaire
    invite653bbeb1
    bonsoir,
    Est ce que par hasard, vous auriez la caractéristique du condensateur à changer ? Merci d'avance
  1. [Blanc] LV Ariston LSI 61 : s'arrête en cours de cycle !
    Par invite6cea4b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 13h22
  2. [Blanc] LV Whirlpool DWF407 : s'arrête en cours de cycle !
    Par invite5ad57d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 08h18
  3. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    Par invitebf8ed116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h04
  4. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage
    Dernier message: 03/04/2008, 22h29
  5. [Blanc] Arrêt en cours de cycle / AWM 6101 - machine à laver linge Whirpool
    Par invite34d1471f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 20h58
