[Blanc] lave vaisselle ne vidange pas et ne chauffe pas
    skiwix
    apres votre precieuse aide ulterieur et la bonne humeur du forum je reviens vers vous pour un probleme de lave vaisselle
    candy proxima cd 255
    apres analyse du probleme je pense que le cycle ne se termine pas car il se met en defaut
    il s arrete et est plein d eau
    la vaisselle n est pas chaude
    j ai regarde sur notre cher ami google mais je prefere avoir votre avis pour mon cas precis
    je lance le sujet et vous donnerai plus d infos si necessaire
    merci d avance
    michelduc
    Re : lave vaisselle ne vidange pas et ne chauffe pas
    bonsoir,
    il serait donc bon de voir si la résistance n'est pas hs c'est un premier pas
    skiwix
    bonsoir,
    alors j ai controle la resistance qui est de 26 ohms et est donc correct
    je pense au programateur
    par contre au niveau du bac a sel il y a une matiere rouge que je n arrive pas a comprendre ce qu elle fait la
    ci joint les photos
    merci de votre aide
    michelduc
    bonsoir,
    le produit rouge sert au systeme de regeneration donc "pas touche"
    il se peut un fil cassé dans le pliant de la porte , celui du chauffage c'est donc a vérifier
    skiwix
    alors,
    ya pas de tension a la resistance!!!
    j ai demonte la porte pour voir le cablage et il ya continuite entre l entree de la resistance et la cosse du fil ,donc le fil n est pas couper!
    il n ya pas de tension qui sort de la fiche qui est sur le circuit imprime!!!
    donc on est d accord la resistance n est pas alimenter
    par contre sur le circuit imprime il y avait une sorte de tartre a un endroit que j ai gratter pour nettoyer !!!
    je pense que la carte est HS
    qu en pensez vous?
    michelduc
    bonsoir,
    je vois sur la carte un relais qui a mon avis commande le chauffage c'est a vérifier
    skiwix
    je ne comprend pas !!!
    quel carte et quel relais?
  1. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2009, 15h47
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de vidange
    Par invite18e2bfbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h19
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 23h00
  4. Lave vaisselle indesit ne vidange pas - IDL52
    Par silef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 15h00
  5. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 00h14
