[Blanc] Plaque induction Scholtès TI 322 en panne [Résolu]
    invite6a1d07de
    Bonjour à tous. J'ai un soucis avec une plaque à induction Scholtès TI 322. Hier je l'ai démontée et débranchée pour repeindre le support sur lequel elle se trouve. En la rebranchant, désagréable surprise : la plaque se met à faire bip bip bip et les voyants clignotent. J'ai vérifié les connexions et ça ne vient pas de là. Une recherche rapide sur ce forum semble indiquer que cela pourrait être une panne connue. Pourtant la plaque fonctionne depuis 8 ans sans problème. J'ai notamment lu qu'il fallait changer le condensateur C11. Mais j'aimerais que quelqu'un me le confirme ! J'ai pris une photo de la carte principale. Le C11 est entouré en rouge.
    Des avis ? Merci.
    michelduc
    Re : Plaque induction Scholtès TI 322 en panne
    un condensateur ne change pas de valeur ainsi. ce serait une coincidence. par contre bouger une taque de 8 ans peut créer des mauvaises connections internes ou même casser certaines soudures . je vous conseille donc de bien vérifier toutes les connections et voir sur les modules si pas une ou plusieurs soudures fendues par exemple
    invite6a1d07de
    J'ai bien regardé : la carte principale semble nickel. Et malheureusement... je crois aux coincidences
    ptigui29
    remplacez c11 et c12,mettez des condos tenant à 105°c.attention ,résultat non garanti.
    invite6a1d07de
    C11 semble déjà à 105°C... ça ne coûte pas grand chose d'essayer
    jyvoipabo
    Citation Envoyé par Metaxas Voir le message
    Sur ces plaques il y a peut être des diags à passer :
    Regarde un peu ici :
    http://depem1.free.fr/TI622%20doc%20tech.pdf
    Sur 1 que j'avais autopsiée j'avais remarquer des connexions aux inducteurs complétement carbonisées.
    Bien regarder par le dessous si rien d'anormal.
    Faire attention à l'usage les isolants deviennent très fragiles.
    JP
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si on regarde bien la photo il y a des soudures sèches sur les pattes des transistors (ou triacs)(surtout Q3) de puissance en haut de la photo.Il faut retouner le circuit imprimé et refaire ces soudures.
    invite6a1d07de
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci de l'info. je vais refaire également ces soudures là.
    invite6a1d07de
    Hop ! Condensateurs reçus ce jour... changé. Tout fonctionne à nouveau. Un GRAND merci à tous. Si certains ont besoin, il me reste 4 C12 et 4 C11 .
  1. [Blanc] Plaque à induction Scholtes TIP 744 DDL[résolu]
    Par papyben13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 14h17
  2. Réponses: 72
    Dernier message: 03/02/2013, 17h09
  3. [Blanc] Probleme plaque induction SCHOLTES apres changement condensateurs[résolu]
    Par invite4459ddc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 10h53
  4. [Blanc] Depannage Plaque induction Scholtes - nouveau tutorial[résolu]
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 07h42
  5. [Blanc] Panne - Plaque induction Scholtes
    Par invite0a07e647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 11h33
