En ces temps de canicule , je m'abreuve beaucoup comme tout le monde .
Je me sers de l'eau fraîche générée par la fontaine de mon réfrigérateur Américain .
Le problème est qu'en tentant de me servir de la glace pilée plus rien ne sort , dans les trois positions du commutateur à glissière situé sur la porte du compartiment congélateur , ni en position : glace pilée , ni en position glaçons , ni en position eau fraîche .
De plus , j'entends un bruit sourd constament . Je me demande , s'il n'y a pas un problème sur la carte électronique .
Malheureusement , je ne possède pas le schéma électrique de l'appareil .
Un autre problème que j'ai constaté :
une fuite d'eau au niveau de l'alimentation en eau . Lorsque j'ai tiré le réfrigérateur , je constate que la douille de serrage en cuivre du tuyeau est fendue . Le problème est que celle-ci a un pas de vis spécial ( norme Américaine ) qu'il est difficilement trouvable dans les magasins de bricolage classique en rayon plomberie .
Quelqu'un aurait-il une adresse où je peux trouver ce genre d'écrou et le schéma électrique de l'appareil ?
Re : Réfrigérateur Général Electric Profile : TPG21 PR
tout d'abord veuilez relever le contact mecanique de la fabrique de glace,enlevez le réservoir a glaçon de l'appareil.Videz le, enlevez les glacons (avec de l'eau chaude )
qui bloquent le mecanisme de distribution (vis sans fin au fond du cong) remontez et esayez cela devrait aller mieux pour la nipple de raccordement s'est exact s'est en pouce voir avec un distributeur electromenager de votre région a+ mic33
19/07/2005 - 17h48
mic33
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
435
re bonjour,
j'ai oublié le schema se trouve collé au dos de l'appareil
amicalement mic33
19/07/2005 - 18h12
Daniel75
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Paris ( FRANCE )
Messages
532
Bonsoir ,
Tout d'abord , je te remercie pour ta réponse rapide , mic33 .
En fait , dès que j'ai constaté ce bruit j'ai retiré les deux connecteurs de la carte électronique , pour éviter tout problème supplémentaire .
De toute manière , il n'y avait plus de glaçons , il faisait tellement chaud ces jours derniers que j'ai tout pris .
Alors , suite à tes conseils , j'ai effectué les opérations que tu m'as donné mais toujours ce bruit persistant , alors j'ai préféré déconnecter à nouveau la carte électronique , par précaution .
En ce qui concerne le schéma électrique , il ne figure pas au dos de l'appareil .
Il n'y a qu'un code barre et la référence du fluide frigorifique : R134a .
Pour la douille , je vais essayer de réaliser une adaptation avec une : 12/17 .
Merci , tout de même , de tes renseignements .
19/07/2005 - 18h25
mic33
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
435
rebonsoir,
verifie si le bruit est occasionné par la bobine du clapet de distribution a l'interieur de la porte verifie les deux contacts de fin de course du meme clapet enfin verifie si le circuit imprime n'est pas flasché pour le schema je suis desolé mais c'est bien la premiere fois qu'il n'est pas situé là chez G E(economie??) .Bon courage pour le bricolage ,attention au filetage cordialement mic33
Bonsoir ,
Alors , j'ai à nouveau effectué les opérations que tu préconises :
- bobine testée : correcte
- contacts de fin de course : corrects
- circuit imprimé en très bon état
En ce qui concerne le schéma électrique , j'ai peut-être une réponse plausible :
c'est un appareil de retour d'usine , payé : 9000 Francs , au lieu de 14500 Francs : neuf , donc , le schéma électrique a surement été retiré .
A plus tard
20/07/2005 - 15h39
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 943
bonsoir une idée qui vaut ce qu'elle vaut car je ne suis jamais intervenu sur l'électronique des G.E de fait je ne la visualise pas mais je suppose quelle comporte des relais or a tout hazard la carte ne serait-elle pas fissurée voir des soudures sèches et engendrerai un battement de relais chose que j'ai eu a traiter sur un liebherr
il m'a fallu changer la carte
je dis cela sous toute réserve
richard31
20/07/2005 - 18h40
Daniel75
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Paris ( FRANCE )
Messages
532
Bonsoir à tous ,
Merci pour ton idée , Richard31 .
Sur cette carte électronique , il n'y a aucun relais de type : électromécanique , tout est transistorisé . Je peux , éventuellement , photographier cette carte si nécessaire . Cette carte est en bon état , d'un point de vue physique ( bakélite , soudures , composants , pistes ) .
Voilà ce que je compte faire :
- soit j'essaie de la réparer
- soit j'en achète une neuve
- soit j'en récupère une à l'occasion et après coup je tente à nouveau la réparation de l'ancienne , ce qui , pour la prochaine fois , m'en fera une de réserve .
A plus tard
20/07/2005 - 20h21
dep57
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
145
il arrive sur ces modeles, qie le moteur de de distributiopn de la glace gel et bloque.
il suffit de le sortir et de la faire secher (24h00). on peut rajouter une mousse tout autour pour l'aidr a avoir un peu plus chaud.
pour vos raccords, verifiez si celas correspondent. Dans le cas contraire, je devrai pouvoir vous trouver autre chose (derniere reference de la page)
Bonsoir ,
Merci de ta réponse Dep57 .
Justement , c'est bien là que se situe le problème . Dans la perspective où je devrais remplacer ma carte électronique ( qui à mon avis doit coûter pas loin d'une fortune ) , l'achat de ce kit va peser encore plus lourd dans la balance ou devrais-je plutôt dire m'alléger le porte-feuille .
En effet , tous les S.A.V ou commerces spécialisés , dans la vente de ces accessoires me proposent ce kit et non la pièce détachée dont j'ai seulement besoin .
A plus tard
21/07/2005 - 21h42
dep57
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
145
Peux tu mefaire une photo de la piece qui t'interresse
09/09/2005 - 14h19
jean.vitiello
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
5
[QUOTE=Daniel75]Bonsoir ,
je possède un refrgérateur americain modèle TF2 22 JRDA WW
Qui fait disjoncter ldisjoncteur et differentiel.
Et pourtant il fonctionne(groupe,compresseur, pompe tout a été verifié
Quelqu'un a-t-il un schéma electrique de ce refrigérateur afin qu'on puisse déterminer l'origine de ces pannes?
09/09/2005 - 14h32
jean.vitiello
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
5
Quelqu'un a-t-il un schéma electrique de ce refrigérateur afin qu'on puisse déterminer l'origine de ces pannes?[/QUOTE]
Avez-vous le schema electrique du refrgerateur americain
TF2 22 JRDA WW?
09/09/2005 - 16h31
RRichard
Date d'inscription
août 2005
Localisation
TOULOUSE
Âge
67
Messages
222
Bonjour Daniel:
J'ai un schéma a vous envoyer ,concernant un G E,celà pourra peut etre vous aider.
Comment procéder.
RRichard
09/09/2005 - 19h15
Daniel75
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Paris ( FRANCE )
Messages
532
Bonsoir , RRichard ,
Merci de ta proposition mais la fabrique de glace est à nouveau en service .
En ce qui concerne la douille de la canalisation d'arrivée d'eau , j'ai pu en récupérée une en assez bon état sur un appareil ressemblant .
J'ai reconstitué le schéma électrique de la carte de commandes .
J'ai remplacé les pièces en cause .
