[Thermique] Problème soupape de sécurité 3bars Saunier
    invitecf479997
    Je souhaiterai savoir si la soupape de sécurité 3 bars, initialement tarée à 3bars, sur une chaudière gaz Théma Plus Saunier Duval, est réglable ?
    Car dans le temps elle a dérivée, et s'ouvre maintenant à 1,6 bars, puis se referme à 1,3 bars (à chaud).
    Ma chaudière étant sur un programmateur électronique, au moment où elle doit se remettre en route, la pression à froid n'étant plus que de 0,6 bars, elle est en défaut et je dois donc à chaque fois refaire l'appoint en eau.
    Merci pour vôtre aide.
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum : voir la procédure pour poster en épinglé de haut de page.
    Pour la modération.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/04/2010 à 21h12.
    joh93
    Re : Problème soupape de sécurité 3bars Saunier
    Bonjour, non la soupape n'est pas reglable.Il faudrait verifier ton vase d'expansion et eventuellement aussi remplacer la soupape.
    invitecf479997
    Merci joh93 pour les renseignement.
    invitecf479997
    Merci joh93 pour les renseignements.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2010, 21h09
  2. [Thermique] probleme soupape securité chaudière
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 10h36
  3. [Thermique] Problème sur la soupape d'une chaudière Saunier Duvall. [résolu]
    Par invitec9e970cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h09
  4. [Thermique] probleme de soupape de securite ecs
    Par invitee28808a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 20h56
  5. [Thermique] Problème d'electrolyse sur soupape de sécurité chaudière gaz
    Par invite3094d5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 10h31
