[Blanc] Panne lave linge Miele
    invite3c829534
    Question Panne lave linge Miele
    Lave linge Miele W703
    Panne d'ouverture de porte et démarrage aléatoire.
    Recherche schéma carte EDSU102
    skylab21
    Re : Panne lave linge Miele
    bonsoir, si vous voulez une réponse <en premier on dit bonjour!! cela ce dit>-jc
    cordialement jean-claude
    invite3c829534
    Smile Re : Panne lave linge Miele
    Effectivement je n'ai pas été très courtois hier soir mais j'ai posté mon message le nez dans ma machine plutot préoccupé par mon Pb.
    Le soutien apporté dans ce forum est remarquable et c'est bien avec ce constat que je suis venu vous solliciter
    Merci si vous pouvez m'aider.
    A Bientot
    skylab21
    Citation Envoyé par Patou65 Voir le message
    bonjour, ok pour cela donc en premier contrôler la serrure de porte, ensuite le clavier a touches, pour le schéma de la carte edsu102 cela n'existe pas même pour nous
    invite3c829534
    Merci pour la réponse rapide,
    Dans ma recherche j'ai bien testé le clavier, la serrure de porte et je suis arrivé à la carte EDSU102 au relai K1 (RL1 sur la carte qui n'est pas alimenté) d'où mon interrogation sur les données d'entrées et les fonctions gérées par la carte.
    S'il n'y a pas de possibilité d'obtenir un schéma de cette carte je vais essayer de le reconstituer sur le circuit de commande de K1.
    skylab21
    re, si mes souvenirs sont exact il doit avoir sur cette carte un fusible de couleur noir en forme rond tester le ensuite suivre les fils d'alime-jc
    invite61a76975
    j'ai résolu mes problèmes de machine en changeant le condensateur C5 de 47 microfarad sur la carte electronique voir mes messages de la machine W723, j'ai fait la même opération sur une machine W726 qui était prévu de partir à la casse et son fonctionnement est parfait.
    René
    skylab21
    re, ok c'est tres bien donc résolu
    invite3c829534
    Après remplacement des condensateurs 47 et 220 µf le verrouillage de porte est OK la rotation moteur aussi. Merci pour les infos.
    Autre problème que j'ai c'est le chauffage qui ne régule plus. La sonde a le petit capillaire cassé. A quoi sert ce capillaire la sonde est elle "gonflée" avec un gaz ?
    Si vous avez une réponse merci pour votre aide.
    invite61a76975
    la seule réparation c'est de changer la sonde de température.
    Salutation
    René
    invite3c829534
    J'ai commandé l'ensemble thermostat en Allemagne sur E bay et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Merci pour votre aide
    invite3c829534
    Merci pour votre aide, pièce reçue (achetée sur e-bay Allemagne) et installée.
    Tout fonctionne comme dans la noticeet la machine a retrouvé une seconde jeunesse.
    A bientot
  1. [Blanc] Panne lave linge Miele W110
    Par invite7b309f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 08h29
  2. [Blanc] panne lave linge miele W770
    Par invitef9b58e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 17h26
  3. panne lave linge miele
    Par invite364c46c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 21h05
  4. [Blanc] Panne Lave linge Miele W120
    Par invitee62e6716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 08h36
  5. panne lave-linge miele w796
    Par invitefe9ac9b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 20h56
