[Brun] Tv lg-rz27lz55
Tv lg-rz27lz55
    oasis075
    Tv lg-rz27lz55
    Ma tv LG-RZ27LZ55 ne fonctionne plus.
    Il n'y a plus de son et d'image par contre le voyant en façade s'allume bien en rouge quand je la branche sur le secteur , ce voyant passe ensuite au vert tout seul durant 2 secondes environ , puis au bout de 4 à 5 secondes l'écran s'éclaire tout en blanc pendant une fraction de seconde pour s'éteindre.
    Une pression de nouveau sur le bouton marche/ arrêt et le voyant redevient rouge , puis rebelotte le cycle recommence quand je le remets au vert.
    Un examen minutieux des CI ne me permet pas d'identifier la panne.
    Un pro du dépannage aurait-il une idée.
    michelduc
    Re : Tv lg-rz27lz55
    bonsoir,
    a voir pas de problème d'alimentation. le problème viendrait donc de la première photo l'inverter mais ca peut tout aussi bien etre un des tubes d'éclairage de l'écran.
    en fait ces tvs sont dotés d'un systeme de controle en courant et tension des tubes d'éclairage. si l'un d'eux demande une puissance qui depasse les normes, le systeme de sécurité bloque tout .
    c'est ce qui a l'air de se passer, l'écran s'allume mais directement un des controles percoit une anomalie et bloque l'allumage des tubes .
    ce genre de panne ne peut se faire voir que par un spécialiste équipé d'un systeme de controle individuel des tubes d'éclairage. en effet les debrancher donnent aussi un blocage car le controle n'admet qu'une plage de tension/courant pour laisser l'ensemble s'allumer .
    maintenant dire si c'est le module inverter ou un tube en rade c'est impossible sans mesures tres precises
    oasis075
    Re : Tv lg-rz27lz55
    Bojour.
    Merci pour ta réponse
    Sur ce forum j'ai réussi à remettre en marche un écran LCD pour PC et c'était tout simplement un condo qui avait légèrement gonflé sur l'inverter , apparement il n'y en a pas de gonflés cette fois ci sur l'inverter (dommage) je les ai tous passés en revue avec une loupe.
    J'ai séparé carrément l'écran , ou sont logés les tubes d'éclairanges , combien y en a t-il et comment les débrancher?
    azer
    Re : Tv lg-rz27lz55
    salut,
    si ton écran devient bien blanc au démarrage, tu peux donc dire que le rétro éclairage fonctionne mais qu'il n'y a pas de commande sur la platine "control" de la dalle.
    oasis075
    Re : Tv lg-rz27lz55
    Il ne me reste plus qu'a me procurer une platine " contol panel " pour la remplacer à moins que tu ai une idée du ou des composants défectueux , mission impossible pour moi avec mon petit multimètre et mes très humbles connaissances en électronique à part U=RI je n'y connais pas grand chose.
    Il y a des centaines de composants minuscules il faut être chinois pour y comprendre quelque chose.
    azer
    Re : Tv lg-rz27lz55
    salut,
    j'ai dis qu'il n'y avait pas de commande sur la control, mais celle ci est commandée par la carte principale...donc soit l'une soit l'autre.
    Les commandes sont transmises via le cordon LVDS où tu dois trouver, dans une de ses extrémités, une tension d'alim de 5 ou 12V
    oasis075
    Re : Tv lg-rz27lz55
    Merci pour ton aide , donc c'est une de ces 2 cartes qui est défaillante.
    Mes connaissances ne me permettent pas de localiser avec précision la panne , je vais conserver cette TV en attendant qui sait peut-être par en trouver une identique pour pièces et récupérer les cartes.
