[Blanc] Four sauter SFP 630 pyrolyse ne fonctionne pas
    invitec42ea676
    J'ai achete un four à chaleur tournante Sauter sfp630 il y a 2 an et quelques semaines. Il est donc hors garantie. Pour éviter un dépannage, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait déjà eu ou vu ce type de problème.
    Les deux modes pyrolyse (normal et eco) s'arretent au bout de 5 minutes.
    Le lancement des programmes se déroule sans problème et la temperature commence à augmenter. la durée de deux heures est affichée. Si je relance deux ou trois fois de suite, la porte se bloque ( à priori, cela devrait venir du fait que la temperature est au dessus du seuil de blocage de la porte à force de faire des debuts de pyrolyse.
    donc au bout de 5 minutes (la durée est toujours la même), le four sonne comme il etait en fin de pyrolyse et je peux ouvrir la porte
    J'ai coupé le courant et espérant réinitialiser le four mais pas de modification.
    Le four fonctionne correctement sur tous les autres modes et le minuteur (electronique) aussi.
    Les resistances chauffantes du four fonctionnent ainsi que le ventilaleut de la chaleur tournante en mode cuisson.
    Avez vous des idées?
    Est ce que le ventilateur doit fonctionner durant la pyrolyse?
    Merci encore de vos réponses
    Re : Four sauter SFP 630 pyrolyse ne fonctionne pas
    ceci serait du a un défaut d'alignement de la porte,
    (ne se ferme pas totalement) auquel cas le verrou ne plonge pas dans l'emplacement prévu,
    ce que le processeur détecte (c'est le cas par exemple pour le mien)
    ceci que ce soit dans un sens: butée précoce sur la paroi supérieure de la porte
    ou dans l'autre: butée non existante, (lire fin de course inexistante)
    style:
    vouloir enclencher une pyrolyse porte ouverte
    invitec42ea676
    Re bonjour,
    Tout d'abord, Merci de votre reponse.
    J'ai regarde l'alignement de la porte. Elle semble bien fermée
    Et la porte se vérouille bien des le debut du programme pyrolyse (lorsque je fais trois ou quatre tentatives de pyrolyse, la temperature du four etant assez chaude).
    re,
    j'y reviens donc,
    on peut dans un tel cas imaginer que ce soit le verrou lui même qui en soit la cause???
    perso,
    je n'ai jamais eu a traiter cela,
    si ce n'est que de la façon dont je l'ai décris,
    je ne puis donc réellement incriminer un composant plutôt qu'un autre
    voici la liste des causes possibles:
    -1-le processeur (via sa platine complète qui le supporte)
    -2-le verrou(via la platine complète de verrouillage)
    -3-l'alignement de porte (que vous semblez mettre hors de cause)
    toujours est-il que le symptôme qui annule la pyrolyse ne peut qu'avoir pour origine les éléments cités,
    a savoir que le processeur ne reconnait pas la porte,
    comme étant fermée normalement
    notre four de la gamme au dessus du votre a bien ce mode de protection qui se doit d'être commune a celui que vous possédez
    je précise que le fait que la mise en chauffe ai lieu au départ,
    est bien ce qui se produit sur le mien,
    sauf que au bout d'un temps donné (si porte non correctement fermée) le programme est annulé,
    pour mieux décrire le pourquoi de mon diagnostic
    cela s'étant produit une fois m'a fait comprendre que j'avais un bug,
    ensuite détecté sur le positionnement de la porte,
    ceci corrigé le four a effectué sa pyrolyse
    Dernière modification par richard 31 ; 25/04/2010 à 15h27.
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 13h20
  2. [Blanc] Four Scholtès FG6 MW : nettoyage pyrolyse ne fonctionne pas !
    Par invite2b8a6c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 22h59
  3. [Blanc] PB avec un four SAUTER Mod SFP 630 LF1
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 00h15
  4. [Blanc] Lumière sur four pyrolyse Sauter SFP 30 WF1
    Par courtine87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2008, 14h59
  5. Four Sauter Sfp 465
    Par invitec498e3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 12h56
