[Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    invitede386028
    J'ai un lave vaisselle Arthur Martin ASF 6160. Il indique erreur 20 au bout de quelques minutes, il n'a pas tiré d'eau donc je pense au flotteur après quelques recherches sur internet j'ai suivi le conseil d'un internaute qui dit de penché en arrière le lave vaisselle pour remettre le flotteur en place ce qui a fonctionné mais a chaque début de cycle (lavage eau froid, lavage eau chaude...) ca recommence, la il ne veut plus rien savoir la technique de le pencher ne fonctionne plus pouvez-vous m'aider en me donnant votre avis déjà et en me disant ou se trouve ce fameux flotteur et comment y accéder
    Merci.
    invite0058d838
    Re : Erreur 20 lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Le flotteur doit être sur l'un des cotés, dans tous les cas il te faut ouvrir le LV (je suppose que la chambre doit être salle, ou le flotteur est décroché).
    invitede386028
    la chambre sale je pense pas, il a très peu servi, je pense plus au flotteur qui est décrocher je regarderai demain
    invitede386028
    Je viens de démonter la porte + les 2 côtés, je ne vois rien comment savoir si le flotteur a un problème
    invitede386028
    il y a aussi un bruit qui me semble bizarre, des crépitements ou un bruit de ventillo quand on met un stylo dedans
    invitede386028
    personne ne peux m'aider car le problème n'est toujours pas reglé merci
    michelduc
    bonsoir,
    quand on met un stylo dans quoi? pas tres clair les explications . actuelement que fait l'appareil au demarrage? il evacue?
    invitede386028
    actuellement quand je met l'appareil en route il ne fait rien y a juste du bruit (un genre de crepitement ou comme si on metté un stylo dans les helices d'un ventilo) pendant quelques minutes puis plus rien et il affiche ,20 voila
    invitede386028
    salut a tous
    apres quelques semaines sans y touché je viens de me replonger dans le problème du lave vaisselle
    donc voici ou j'en suis
    il a fonctionné pendant 20 minutes, puis après toujours pareil erreur 20 et en plus il fait du bruit au lancement et a la fin aussi quand il m'affiche erreur 20.
    Donc il a bien tiré de l'eau, mais après il se bloque peut être au moment de la vidange je ne sais pas, concernant le bruit sa me fait pensé a un corps étranger qui bloque une hélice.
    J'ai remarquer aussi qu'il y avait de l'eau en bas de la porte je ne sais pas si c normal
    j'ai pris une petite vidéo pour vous faire écouter le bruit, dites moi ce que vous en pensez voici l'url
    http://www.megaupload.com/?d=VXJ9JN8U
    michelduc
    bonjur,
    avez vous demonté la pompe de vidange?
    invitede386028
    non, pour y acceder je dois demonté le dessous du lave vaisselle ?
    michelduc
    non pas le dessus mais le coté , on ne sait pas demonter le dessous sans plus
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 6160 : affiche code erreur 30 !
    Par invite81a8a2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 20h56
  2. [Blanc] lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Par invite84a6781a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 18h46
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10[résolu]
    Par invite64446310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h24
  4. [Blanc] Electrovanne Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Par invite681c1352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 12h19
  5. erreur c3 lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 09h05
