[Blanc] Nettoyer/Changer thermocouple gaziniere Ariston
    invitefcb4fc4e
    je rencontre un problème : lorsque j'allume le four de la gazinière je vois bien la flamme mais des que je lâche le bouton, le feu s'en va aussi. Et donc le four ne peut pas rester allumé et fonctionner.
    Ma gazinière est une ARISTON C345 G F.
    Après l'avoir démontée et quelques recherches sur le net, il en ressort qu'il faudrait soit nettoyer, soit changer le thermocouple.
    Savez vous comment procéder pour le nettoyage ou pour le changer ?
    Parallèlement 3 bruleurs fonctionnent correctement, un seul reste bloqué (le plus petit).
    C'est pas le plus important mais s'il y a moyen de le réparer ce serait pas mal. J'ai noté que le "potentiomètre" (la tige du bouton) ne tourne pas du tout, contrairement aux autres. Faut-il passer un produit genre dégrippant ou autre, ou bien changer une pièce ?
    Êtes-vous tombé sur des cas similaires ? Savez vous comment je pourrai dépanner ces 2 cas ?
    Merci pour votre aide
    michelduc
    Re : Nettoyer/Changer thermocouple gaziniere Ariston
    le potentiomètre.....c'est un robinet de gaz . s'il est bloqué mieux vaut le changer, je ne joue pas avec le gaz
    invitefcb4fc4e
    D'après les conseils d'un vendeur de pièces, il suffirait de passer de la graisse autour du boutton, voir changer le changer. Moi non plus je ne joue pas avec le gaz, mais par contre si je peux réparer ma gaziniaire pour pas trop cher, je n'hésite pas.
    Concernant l'autre problème, c'est bien le thermocouple à changer.
  1. [Blanc] Changer la lampe du four de ma gazinière Brandt Alliance
    Par invitec5e34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 17h52
  2. [Blanc] Gazinière Indésit K34 G/F : changer le gicleur de four !
    Par invitef1e2e261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 18h48
  3. [Blanc] Gazinière: comment fonctionne le thermocouple[résolu]
    Par syrinx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 10h29
  4. [Blanc] thermocouple gaziniere
    Par invitec67ee447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 21h37
  5. Nettoyer le filtre sur LV ariston LL 65
    Par invite4fd04fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 19h31
