[Blanc] LV sholtes lvi 12/40 [résolu]
    invite4aacb346
    Bonsoir à tous
    J'ai aussi une panne sur mon LV. Vidange de la cuve au démarrage du cycle, ouverture de l'électrovanne puis plus rien. J'ai démonté les carters et regardé à l'arrière. La pompe de cyclage ne demarre pas et ronronne.
    Je la démonte, change le condo, la teste sur un établi. Ok. Remontage, elle tourne 5 secondes.
    Rebelotte et retest, mais là j'ai du mal à la faire tourner manuellement (vis fendue en bout de l'axe). Avec une clef de 13 et un tourne vis, je desserre la turbine de l'axe. Rotation de la pompe en manuel facile et normale.
    Retest OK, Remontage : pareil 5 secondes et elle bloque.
    Sur le net une pompe neuve c'est 100€. Un LV neuf 400 €.
    Avez-vous d'autres infos pour que je sois sur que la pompe est HS.
    michelduc
    Re : LV sholtes
    ca semble évident mais comment vous aidez j'ai pas une paire de jumelle pour voir le type de votre appareil
    invite4aacb346
    Re : LV sholtes
    Voila les jumelles...........
    LVI 12-42 IX/B
    michelduc
    Re : LV sholtes
    bonsoir,
    par malheur la pompe est fournie complète avec la turbine . il se peut que vote problème vienne de la bague d'étanchéité de la pompe qui sans turbine laisse tourner le moteur mais avec turbine le oteur se dèsaxe . si vous trouvez la pompe pour 100€ c'est un tres bon prix croyez moi
    invite4aacb346
    Re : LV sholtes
    Merci, je vais faire mon marché demain et remontage dès reception.
    J'ai eu aussi la confirmation d'un dépanneur près de chez moi.
    Je reviens sur le forum à la fin de mon intervention.
    Salut
    invite4aacb346
    Re : LV sholtes
    Salut
    Voila pompe changée, Lv fonctionne parfaitement. Il lave même mieux qu'avant avec cette pompe neuve.
    Bon bricolage à tous, à bientôt
  1. [Divers] lave vaisselle SHOLTES LVI 12-52
    Par invited1d076f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 19h05
  2. [Blanc] panne sur LV Sholtes LVI 12-42
    Par invite53867058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 18h41
  3. [Blanc] sholtes LVI 12-44 en panne
    Par invite15036e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 10h42
  4. Lave vaisselle SHOLTES LVI 12-42
    Par dadadub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h30
  5. lave vaisselle sholtes LVI 12-66
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 10h42
