[Brun] Ampli Hi-fi sony qui distorsionne
    invite90c820fb
    J'ai un problème avec mon Ampli Sony TA-F220.J'ai des "craquements" sur un coté. Les craquements se produisent par intermitence , sur chaque coup de basse, à n'importe quel volume.
    J'ai testé toutes les entrées et échangé le branchement des enceintes le problème persiste.
    Comment puis-je arranger ça ?
    Merci Cordialement.
    KGM
    Re : Ampli Hi-fi sony qui distorsionne
    Peut-être une mauvaise soudure ?
    Enlèves le capot de l'ampli et essaies de reproduire le défaut en "tapotant" légérement sur le circuit avec un manche de tournevis (ou autre isolé ) .
    michelduc
    ca peut venir d'un transistor qui a des problème de connection interne et dans ce cas pas simple pour le localiser car ses mesures ne sont fausses que lorsqu'il est illogique . de plus un choc életrique peut le remettre en service correctement et donc eviter des craquements par période.
    dans ce cas , il faut essayer si le defaut est aussi avec volume 0 , facon de voir si cela vient du préampli ou de l'ampli
    parcro
    Avé
    la doc service est disponible ici en cliquant sur la flèche bleue et ensuite sur get manual
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...at2=schematics
    soit:
    http://elektrotanya.com/sony_ta-f120.../download.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    impossible de charger la doc directement ici (échec de l'upload du fichier !)!
    Dernière modification par parcro ; 21/04/2010 à 20h35.
    Amicalement.
    DD
    invite90c820fb
    le problème est présent que lorsque qu'il y a du son, surtout à chaque coup de basse. Hier j'ai refait les soudures des transistors et j'ai soulevé la plaque mais pas de soudures suspectes.
    Merci Parcro mais je dispose déja de la notice, avec le schéma
    parcro
    Avé
    vu l'âge, je m'attarderais également aux circuits des ic801/802 et des q801/802 et en particulier aux condos chimiques alentour, éventuellement secs ou gonflés
    Amicalement.
    DD
    invite90c820fb
    je vais regarder ça , je vous tiens au courant .
    parcro
    Avé
    et l'état des contacts internes du relais RY701...
    Amicalement.
    DD
    jyvoipabo
    Citation Envoyé par diablospeed Voir le message
    Merci Cordialement.
    J'ai exactement le même truc avec mon ampli.
    Mais c'est le lecteur de CD qui saute.
    JP
    macdam
    il faudrait brancher un casque sur la sortie du même nom et voir si le problème s'entend a ce niveau.
    Si ce n'est pas le cas,le problème doit venir de la partie "puissance".
    michelduc
    bonjour macdam,
    je ne vois pas en quoi la prise casque pourrait changer quelque chose , elle est branchée en sortie de l'ampli puissance
    macdam
    Bonjour michelduc,
    Je ne connais pas spécialement cet ampli mais souvent la sortie casque est connectée au préampli,j'ai souvent vu la sortie casque fonctionner alors qu'il n'y avait rien sur les enceintes.
    michelduc
    il existe en effet des ampli ayant un ampli prévu pour le casque mais cela est tres rare sur le marché et tres souvent le fait de mettre un casque coupe les enceintes branchées
    macdam
    Bien sur que le fait de mettre un casque coupe les enceintes,mais ce que je dis c'est que la sortie casque fonctionnait alors que le module d'amplification était HS.
    Après ce n'est peut-être pas le cas de cet ampli mais ça vaut le coup d'essayer.
    invite90c820fb
    Salut à tous j'ai éssayé, et le craquement est présent aussi dans le casque.
    Quand le casque est branché cela ne coupe pas les enceintes, il y a un bouton "speaker" pour séléctionner les sorties d'enceintes, A, B, A+B ou OFF.
    PIXEL
    pas de secrets magiques , ce genre de diagnostic se fait avec GBF + oscilloscope.
    parcro
    Avé
    quel est l'état des contacts du relais vers enceintes: RY701 ?
    vois exemple ici:
    - à gauche: c'est bon
    - à droite: c'est pas bon
    Dernière modification par parcro ; 24/04/2010 à 16h18.
    Amicalement.
    DD
    invite90c820fb
    pourrais tu m'expliquer comment tu vois que celui de gauche est bon et que celui de droite est ne l'est pas.
    parcro
    Avé
    les contacts de droite sont brûlés/cuits avec mauvais contact conséquent
    trois pages d'inspiration ici:
    http://www.audax.fr/forum/read.php?4,13496,page=1
    avec notamment
    Le meilleur moyen pour faire revenir le son sur les deux enceintes est alors d'augmenter rapidement et fortement le volume via le potentiomètre de volume. Après un grésillement, le son revient... Puis disparaît ensuite. Les enceintes ne sont pas en cause.
    Dernière modification par parcro ; 24/04/2010 à 23h08.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et aussi
    pym2003-01-16 09:34:51
    Souvent du au relais(s) de tempo/protection dont les contacts sont oxydés (remplacer)tapoter le(s) relais au tournevis pour confirmer...
    Gildas LE QUERE2003-01-21 08:55:24
    Il y a un an j'ai eu le même problème sur mon ampli. En fait cela provient du relais de sortie (partie amplification). A défaut de pouvoir le changer j'ai nettoyé les contacts des lames et c'est reparti.
    source:
    http://www.abcelectronique.com/forum...n/01/19872.php
    Amicalement.
    DD
    invite90c820fb
    La premiere citation a du sens parce que en effet, quand ça grésille si je pousse les basses à l'équalo pendant quelque secondes les craquements s'arrètent, en faisant ça j'ai peur que mon enceinte ne resiste pas longtemps, car ça distorsionne fort . Donc je déssoude le relais(celui qui s'enclenche quand j'allume) , le démonte et nétois ses contacts.
    invite90c820fb
    j'ai donc nétoyé les contacts qui étaient noirs, les distorsions sont toujours la, j'ai éssayé en appuyant directement sur les contacts quand ça "craque" ça ne change rien.
    parcro
    Avé
    - lorsque les contacts sont collés en fonctionnement, ponte avec précaution les contacts du relais par 2 pinces crocodile et vois le résultat:
    http://images.google.be/images?um=1&..._rfai=&start=0
    -soude directement les fils torsadés sur leur tige de toutes les connexions "wrappées" éventuelles:
    http://www.google.be/search?hl=fr&rl...=&oq=&gs_rfai=
    -refait toute soudure douteuse
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    fausse manoeuvre de ma part
    Dernière modification par parcro ; 27/04/2010 à 22h54.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    message à supprimer
    Amicalement.
    DD
    invite90c820fb
    Salut à tous désolé pour l'attente, mais juste après le netoyage j'avais toujours des parasites, mais la ça fait déja quelques jours que j'en ai plus, j'attendais d'etre sur (vu que c'est intermittent).
    Mon problème serait donc résolu.
    parcro
    Avé
    je remplacerais tout de même le relais .....
    Amicalement.
    DD
    invite90c820fb
    ça faisait quelque temps que j'avais plus de distorsions, mais hier "paff" rebelote, c'est pire qu'avant j'arrive quasiment plus à m'en débarrasser, meme en poussant.
    J'ai peux etre homis un détail important, l'ampli chauffe beaucoup, meme avec le volume à "0", les dissipateurs de IC501 et 601 sont brulant en permanence, pour les transistors Q 502, 503, 602, 603 le dissipateur est chaud, pas au point de bruler mais pas loin.
    J'ai en comparaison un ampli Pioneer qui chauffre très peu.
  1. ampli sony fatigué
    Par invite462d7db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h31
  2. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 12h32
  3. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h25
  4. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h16
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
