[Blanc] Lave vaisselle en panne ( Whilrpool ADP 6530 )
    invitedbc16f07
    Mon lave vaisselle de marque Whirpool model ADP 6530 ne fonctionne plus depuis quelques temps maintenant.
    Il avait terminé un cycle de lave normalement, puis plus tard je l'ai remplie de vaisselle salle pour un autre lave.
    Démarrage normal pendant environ 4 minutes puis d'un coup plus rien, ni affichage, ni allumage rien quoi !!! j ai donc tester la prise électrique, aucun problème pour cette dernière.
    Voila du coup je ne sais plus ou voir, je demande votre aide svp merci.
    michelduc
    Re : Lave vaisselle en panne ( Whilrpool ADP 6530 )
    c'est le genre de panne ou tout est permis. soit le condensateur antiparasite , soi l'interrupteur de porte et pourquoi pas un fil cassé dans la porte (pliant)
    invitedbc16f07
    re voici un ajout dans mon poste car j ai effectué des test :
    test du bouton marche/arrêt résultat OK fonctionne
    test contact ouverture/fermeture porte résultat OK fonctionne
    voila je ne sais pas quoi voir de plus pour le moment.
    invitedbc16f07
    merci micheluc pour cette réponse, je viens de regarder au niveau de la porte, pas de fils coupé pour le moment.
    pour l anti parasite j ai demonté mais je ne sais pas quoi demonté ou testé
    une idée peut être ?
    michelduc
    attention que dans le pliant de la porte c'est pas évident car les cables étant plus ou moins collé on ne voit pas une coupure mais ca se voit en tirant sur les fils (surtout les plus épais) et en regardant si cela suit dessous . a part l'interrupteur general et de porte , il ne reste que le module si les cableries sont bonnes
    invitedbc16f07
    re j ai bien tester tous les fils qui demarre du panneaux de programation jusqu au differentes liaisons il n y a pas de fils couper ou autre.
    par contre je me suis diriger vers l' antiparasite du lave vaisselle et je voudrai savoir si il y a un moyen de le tester ou bien de chunté les fils pour voir si sais lui qui est en cause ?
    invitedbc16f07
    re je viens de tester l antiparasite, il ai bon aussi, par contre j ai essayai de voir si le courant arrivé à l inter générale mais je ne sais pas quoi tester. j ai donc tout tester et rien pas de jus ?????
    que puis je tester d autre ?
    michelduc
    bonsoir,
    d'apres le schéma il ne reste plus que le module ou se trouve a voir un transformateur pour créer le courant continu des commandes. ce transformateur peut aussi se couper soit au primaire ou au secondaire
    invitedbc16f07
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    bonsoir michelduc, merci de votre aide !
    j ai continué cette journée de test, j en suis arrivé a tester la carte électronique de programmation ( composant ) il son tous ok par contre je n ai pas pue vérifier le micro pros.
    je reviens sur votre réponse car je n ai pas compris ou je doit regarder
    pouvez vous m orienté svp.
    merci pour votre aide.
  1. [Blanc] panne f7 sur lave vaisselle whirpool ADP 6530
    Par invite080b81bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 11h15
  2. [Blanc] Panne F8 sur lave vaisselle Whirpool ADP 6530
    Par invite6fcba069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h11
  3. panne lave vaisselle wirpool ADP 6530
    Par invitea4a39c4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 14h38
  4. Comment vidanger lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h23
  5. Lave vaisselle whirlpool adp 6530
    Par invite236a4be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 09h52
