voila mon seche-linge Fagor est en panne! En effet le tambour ne tourne plus alors qu'il chauffe encore. Est-ce réparable ou dois-je lui dire adieu?
merci de vos réponses
29/04/2010, 08h58
#2
invite5b71786c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 336
Re : seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus!
Bonjour, avez vous verifié que cela ne venait pas de la courroie ?
29/04/2010, 10h35
#3
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Comment puis je voir la courroie et vérifier qu'elle fonctionne?
29/04/2010, 10h37
#4
invite5b71786c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 336
j'aurais du mal a repondre comme il se doit sans la reference de votre seche linge, mais si c est un chargement par dessus, vous enlevez un coté et regardez qu elle est en place sur la poulie, si c est un chargement par devant, regardez par dessous ou derrière ou meme en enlevant le dessus voir si la courroie est toujours en place !!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/04/2010, 12h16
#5
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Je viens de vérifier mon sèche linge est un FAGOR SFE60, j'ai démonté le derrière pas de courroie, ni sur le dessus. ce soir je teste en dessous du sèche-linge si je la trouve
29/04/2010, 12h23
#6
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
dsl pour le double poste mais il n'y a pas de vis en dessous du seche-linge! des infos pour m'aider?
29/04/2010, 12h45
#7
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
la courroie doit faire le tour de la cuve donc elle est cassée . c'est une
1967H9 MAEL ou EL
29/04/2010, 13h22
#8
invite5b71786c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 336
pas par le dessous mais le dessus que vous enlevez et vous verrez si la courroie fait le tour de votre tambour ... si vous ne la voyez pas c est qu'elle est cassée ... pour info la reference est 57X2710 et moi cela me donne une 1966H mael
29/04/2010, 14h12
#9
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Courroie 1966 /1967 h9 mael ( beko)
29/04/2010, 21h24
#10
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
j'ai récupéré la courroie c'est bien elle qui c'est cassée. c'est bien une 9PHE 1966. Bon il reste a la remonter maintenant quand j'aurais la neuve . Aie Aie
06/05/2010, 17h38
#11
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
voila j'ai reçu la courroie ils ont remplacé la 1966 PHE par la 1967 PHE. bon souci qui se pose comment la remettre? Je dois avoir plus de sang dans le sèche linge que dans mes veines a force d'essayer.
on mas conseiller le sèche cheveux pour détendre la courroie mais ca ne fonctionne pas.
deuxième solution: mettre la courroie en place sur le pignon du moteur et tourner le tambour tout en insérant la courroie.... résultat .... NADA la courroie reste en place !!!!
quelqu'un aurait-une solution que j'arrête de me vider de mon sang???
06/05/2010, 19h25
#12
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
tres souvent , il est possible de defaire toutes les vis de la tole arriere sur son pourtour. des lors on peut reculer quelque peu la plaque arrière ou le tambour est fixé et passé la courroie entre le tambour et le hublot pour la mette autour de la cuve. le mieux ensuite est de la mettre sur la poulie moteur et enfin remettre le tambour en place pour refixer l'arière. on tourne ensuite doucement le tambour a la main pour qu'elle se mette dans l'axe du moteur (s'il faut on la glisse manuellement) .
tres souvent le plus complexe est de remettre le tambour a sa place vu que la courroie se tend sans reglage
13/05/2010, 17h22
#13
invite47e9a9f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
c'est bon avec beaucoup de mal j'ai reussi a le réparer!! le tambour tourne et chauffe!! que du bonheur!!!
