[Blanc] LV Arthur Martin ASI 6231 : ne chauffe plus !
    invite85b266fb
    Question LV Arthur Martin ASI 6231 : ne chauffe plus !
    Que qu'un pourrait-il m'aider, mon lave vaisselle ne chauffe plus, la résistance est bonne, j'ai entendu parler du circuit intégré dans la porte qui est peut-être grillé, mais réparable avec une soudure!!!,
    J'ai pris des photos sur un ancien forum de ce site mais où faire la soudure?
    michelduc
    il se peut en effett que le relais commandant l'alimentation de la résistance soit dessoudé ce qui l'empêche de chauffer. c'est une possibilité qu'il faut voir dans le boitier du module électronique . avez vous vérifié si les thermiques sont corrects?
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/05/2010 à 17h10. Motif: Titre.
    invite85b266fb
    Re : LV Arthur Martin ASI 6231 : ne chauffe plus !
    Merci,
    Je regarderais demain et je vous tiens au courant, je dois demonter la porte par l'interieur pour avoir accès au circuit!
    la sudiste
    bonjour, soit c est la soudure qui est a refaire soit c'est directement ce relais qui est a changer !!!
    invite85b266fb
    Merci encore pour les infos
    invite85b266fb
    Je suis désolé, mais le circuit intégré me paraît bon pas de trace de surchauffe, alors c'est quoi?
    Si c'est la résistance où se trouve-t-elle?????
    michelduc
    la resistance se trouve sous la cuve c'est un cylindre mis dans le circuit d'eau de la pompe de cyclage. sur le circuit imprimé c'est le relais qu'il faut voir il arrive qu'il se dessoude (trace de noir autour du contact) . le relais c'est +/- un cube de 1.5cm de coté souvent noir et comportant 5 contacts sur le circuit
    invite85b266fb
    Merci,
    Je revoir le circuit imprimé, sinon je passerais à la deuxième solution la résistance!
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6231 W (PNC 911 235 053 00) : ne chauffe plus !
    Par invitee45adc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 12h16
  2. [Blanc] Lv Arthur Martin Asi 6231
    Par invite76299979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 22h05
  3. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 20h31
  4. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 08h57
  5. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par invitef4b02040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 08h35
