[Blanc] LV MIELE G646SC PLUS ne chauffe plus[résolu]
    epeter
    mon LV MIELE G646SC PLUS ne chauffe plus. Quand je lance un programme le LV fonctionne bien (eau dans la cuve, évacuation) mais l'eau est froide.
    Comment tester la résistance ?
    y a t il une sécurité thermique : comment y accéder ?
    merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : LV MIELE G646SC PLUS ne chauffe plus
    bonsoir ,
    la resistance se mesure avec un ohmètre (multimètre) et il y a surement une securité dans les parages (aussi avec ohmètre). vor aussi sur la carte electronique cette résistance est commandée par un relais , peut etre dessoudé ou brulé(contacts)
    epeter
    en fin de cycle, les led départ et arrêt clignotent en même temps. A quoi cela est-il dû ?
    merci de votre aide
    epeter
    j'ai testé les 2 résistances : elles sont bonnes valeur 18 ohms chacune.
    En dessous j'ai un relai de marque EBERLE réf 0500 8870 : comment le tester ?
    je l'ai démonté et débranché, je n'ai contact entre aucune des bornes;. Il y a dessus un schéma avec les bornes a et b/13 et 23/14 et 24
    merci de votre aide
    epeter
    Pour le test du relais j'ai suivi la procédure suivante :
    sur le relais il y a 3 fiches de 2 fils :
    a/b : qui commande le relais
    13/23 : premier départ
    14/24 deuxième départ (photo jointe)
    si relais pas alimenté aucun contact entre aucune des 6 pattes
    si je lui envoie 220 V sur les entrées a/b j'ai
    -aucune tension en sortie entre aucune des bornes
    -contact entre 13 et 14
    -pas de contact entre 23 et 24
    je pense que le relais est HS
    quel est le diagnostic ?
    epeter
    J'ai relié en direct 23 et 24 et ça marche nickel. la coupure se fait par l'autre circuit qui fonctionne encore. j'ai commandé un relais de rechange.
    problème résolu
  1. [Blanc] miele g646sc
    Par invitef7dc71ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h35
  2. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 19h25
  3. Panne lave vaisselle Miele G646SC
    Par invitedad71612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 06h25
  4. Panne lave vaisselle Miele G646SC
    Dernier message: 25/07/2006, 07h51
  5. LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie
    Par invitef313a347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 11h32
