[Brun] Problème téléviseur Bluesky
    invite165b3f84
    J'ai un soucis avec mon téléviseur Bluesky Modèle : NRBK75S
    Sur la carte alimentation il y a une sorte de relais qui claque sans arrêt rèf : SUNY FERRITE-LINE.FILIT.MOD : 7SZ180 40310158.
    2x18mH/1,8ALF
    Savez-vous ou je peu trouver la pièce ou directement la carte alimentation.
    michelduc
    Re : Problème téléviseur Bluesky
    pourriez vous donner le n° sur la carte ?(emplacement de la pièce)
    invite165b3f84
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Le numéro sur la carte et bien il y en a plein.
    Juste au dessus du composant il y a inscrit L601.Est-ce cela que vous voulez?
    michelduc
    bonsoir,
    quand il est indiquait L..... c'est une self(bobinage) et pas un relais et a voir une double self (systeme de filtrage haute fréquence)mais je comprend pas quand vous dites "claque"
    KGM
    Salut à tous,
    C'est un châssis 14.2 Beko.
    michelduc
    http://www.eserviceinfo.com/download...Beko_14.2.html
    cette double self est directement sur l'entrée secteur
    invite165b3f84
    bonsoir oui le boitier noir sur la carte sur la photo fais clic clic clic clic en continu.
    michelduc
    quasi sur qu'il n'a rien mais que le problème est dans le circuit d'alimentation et que le tv se met en fonction puis se coupe et ce en continu ce qui fait que vous croyez que c'est cette double bobine. pour en avoir le coeur net cous pouvez court circuiter les 2 bobines pour essai , ca ne nuit en rien au fonctionnement du tv
    invite165b3f84
    il suffit que je branche la cosse alimentation directement sur output la ou il y a inscrit x605?
    michelduc
    en fait c'est cela mais il faut mettre sur le cable qui vient de x605 donc a la fiche sur la platine je suppose principale
    invite165b3f84
    d'accord j'essais sa se soir je vous tien au courant.
    invite165b3f84
    Problème resolu j'ai rebranché et sa remarche je sais pas pourquoi.
  1. [Brun] probleme televiseur plasma bluesky
    Par invitec953f5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h57
  2. [Brun] Problème televiseur Bluesky
    Par dgrey dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/06/2008, 17h59
  3. [Brun] Problème Téléviseur Bluesky
    Par invite953f7387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h33
  4. microcoupure téléviseur bluesky
    Par invite8704b9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 20h51
  5. Problème d'image sur téléviseur bluesky
    Par invitef65f78d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 14h48
