[Divers] problème tondeuse a barbe
    lobsang
    récemment j' ai acheté une tondeuse à barbe de marque babyliss
    elle est livrée avec 2 jeux de lames (un 16mm de large et un 32mmde large)
    avec les lames de 32 mm de large cela m'arrache la barbe (douloureux et pas du tout efficace)
    avec les lames de 16 mm de large cela marche à perfection
    Quelqu'un saurait de quoi cela peut venir?
    Merci d' avance
    goel22
    Re : problème tondeuse a barbe
    Un début d'explication: si, avec la lame plus large, ça freine plus, la vitesse de coupe n'est pas la même.
    Ca tire plus sur les poils.
    lobsang
    non je pense qu il y a un probleme avec les lames car elles arrachent vraiment les poils et ne les tondent pas
    est ce que ça serait un problème d huile j ai entendu qu il fallait des fois mettre des gouttes d huile spéciales ?
    michelduc
    il faut absolument huiler les lames pour qu'elles puisent trouver un bon frottement voila tout
    lobsang
    donc ce serait peut etre la reponse a mon probleme?
    michelduc
    pour en avoir depanner des dizaines c'est toujours le même problème, le fait que le glissement des 2 lames n'est pas correct freine le vibreur et de ce fait on s'arrache les poils . même principe avec un rasoir ou il y a un trou dans la grille ca arrache
    lobsang
    ok merci
    où peux t on trouver cette huile?
    michelduc
    huile de machine a coudre par exemple ou huile de ménage (salade) ou graisse de silicone en spray ou wd40
    Kissagogo27
    bjr, pour que cela arrache les poils de la barbe , c'est que la lame vibrante n'est soit pas bien appuyé sur la lame fixe, soit un poil coincé entre les lames ou autre chose, soit le ressort de maintient est sorti de son logement ou cassé ...
  1. tondeuse, probleme de demarrage.
    Par tacot dans le forum Jardinage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/09/2018, 18h38
  2. [Divers] Probleme tondeuse
    Par reg87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 17h22
  3. barbe
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2009, 23h22
  4. HELP : Sycosis de la barbe (Folliculite)
    Par invitecebc2434 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/10/2009, 18h30
  5. les boutons de barbe
    Par invitee2a6b456 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2007, 14h13
