[Blanc] Panne électrique lave linge Aqualtis AQXXF 141 H
    invite3a46b249
    Bonjour tout le monde,
    Nous avons une panne avec notre lave linge Ariston Aqualtis AQXXF 141 H.
    J'ai mis ce matin la machine en route, sur le programme de lavage "chemise". J'ai chargé la machine avec 6 chemises, versé et dosé la lessive liquide et l'assouplissant. Comme d'habitude.
    J'ai lancé le programme et le tableau de bord était ok (temp = 40° - durée = 115 - vitesse 600).
    J'ai entendu la pompe se mettre en marche et remplir la cuve.
    Quelques temps plus tard, je suis passé devant la machine et ai remarqué que le tableau de bord était éteint.
    J'ai vérifié le fusible de notre installation électrique, ce n'est pas lui.
    J'ai tiré une rallonge électrique pensant que la prise était défectueuse, ce n'est pas ça.
    La porte avant est bloquée.
    Un spécialiste aurait-il une idée ? Car j'hésite d'appeler un dépanneur et de me retrouver avec une facture dont le montant pourrait peut être correspondre au prix d'achat d'un nouveau lave linge.
    michelduc
    Re : Panne électrique lave linge Aqualtis AQXXF 141 H
    votre porte reste bloqué ce qui porte a croire que le 220v est sur la machine vu que sinon elle se debloquerait . puisque plus rien, je presume que sur le module électronique se trouve un transformateur pour l'alimentation des éléments électronique et que celui ci est soit coupé ou dessoudé ce qui coupe les commandes et donc plus rien , c'est la première chose a vérifier
    invite3a46b249
    Bonjour Michelduc,
    Nous ne sommes pas du tout des "techniciens" dans ce domaine, mais de simples utilisateurs.
    Nous avons pu dévisser le plateau supérieur (2 vis) et le panneau arrière qui permet d'accéder à toute la machinerie ()
    Nous avons pris certains éléments en photos Lien supprimé (*.pdf)
    Vous parlez de module électronique, mais le quel est-ce ?
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2010 à 20h56. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    michelduc
    c'est la seconde photo. sur la première c'est l'antiparasite d'entrée, et l'autre le presostat .
    le problème c'est que vous avez besoin d'un multimètre pour mesurer en ohmètre le primaire et le secondaire du transformateur . voir aussi si pas de contact fondu a ce transformateur (soudure deficiente ou même brulée)
    invite3a46b249
    Bonsoir Michelduc,
    J'ai pu démonter et sortir de son emplacement le boitier qui était sur la page 2 de mon document.
    J'ai vérifié s'il n'y avait pas de soudures HS, s'il n'y avait pas un point de brûlure sur la carte, mais je n'ai rien observé de tel. Mais n'étant pas technicien en la matière, difficile de vous donner un bon jugement.
    Je n'ai pas de ohmmètre pour mesurer la résistance des composants de cette carte.
    Je ne sais pas où se trouve le transformateur (peut être l'élément sous le radiateur en alu) et ne saurait distinguer circuit primaire et ou secondaire. je peux toujours aller dans une boutique d'électronique pour faire tester la carte.
    Question : combien coute une telle carte ?
    Bonjour RunAqualtis et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2010 à 20h53. Motif: Supprimé l'image en pdf
    invite3a46b249
    Bonsoir Michelduc,
    En pièce jointe photos de la carte électronique.
    michelduc
    bonsoir,
    +/- 200€. le transfo est un élément souvent carré de 3 a 5cm de coté avec souvent 4 soudures de connection
    invite3a46b249
    En regardant la carte (photo de droite dans mon billet précédent) il y a un composant qui à la forme d'un solénoïde (fils de cuivre enroulé) et à sa base tout est noir. Je suppose que ce composant a du griller.
    Le prix estimé +/- 200 je vais devoir multiplier par au moin 1,5 si ce n'est pas plus (l'inconvénient d'habiter sous les tropiques), plus le dépannage fait que nous allons acheter un lave-linge neuf.
    Comment débloquer la porte afin de retirer le linge qui se trouve dans la cuve ? je ne voudrais pas m'acharner dessus pour la casser. Sait-on jamais.
    michelduc
    bonsoir,
    en principe la serrure se debloque lorsque plus de courant . si pas possible c'est qu'il y a de la casse et a ce moment la on peut par dessus en glissant sa main entre tole et cuve pour decrochet la porte
    invite3a46b249
    Bonjour Michelduc,
    Avez-vous une idée de la façon dont il faut procéder pour décrocheter la porte ?
    Car très peu de place pour passer la main par en haut.
    désolé,
    mais n'allez pas plus loin ,
    dans vôtre cas,
    le remplacement du module ne résoudra pas le problème qui est bien plus vicieux que cela,
    car le module sera fourni vierge de toute programmation
    cela nécessite l'intervention d'un techno équipé du système de programmation de l'eeprom qui est un produit réservé aux professionnels,
    ne vous embarquez pas dans une telle galère,
    invite3a46b249
    Bonjour Richard,
    Nous avons préféré investir dans un nouveau lave-linge. Parce que le prix annoncé du module +/- 200e, sans compter le reprogrammation du module, le dépannage, etc. ont été un véritable frein.
    Là, notre problème est d'essayer d'ouvrir la porte sans pour autant l'arracher, pour sortir le linge dans la cuve.
    La place est très étroite pour y passer la main, mais une fois la main sur le boitier je ne sais pas quoi faire pour débloquer l'ouverture de la porte.
    re,
    une astuce serait de passer une ficelle coté contact de porte autour du hublot,
    réunir les 2 extrémités de la ficelle coté charnière,
    et tirer dessus pour repousser le crochet de porte et ainsi libérer la porte
  1. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h59
  2. [Blanc] Code erreur F04 Aqualtis AQXXF 141 H
    Par invite7023b86f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 17h53
  3. [Blanc] Panne électrique sur Lave Linge Miele W820
    Par invite3e2ba4d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 16h42
  4. [Blanc] code erreur F 01 sur lave linge ariston aqualtis
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 06h44
  5. panne magnéto Goldstar type R-141
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2003, 16h51
