[Brun] bande noire sur plasma
    inviteb383d9dc
    bonjour.
    je possède un plasma hyundai hpt 4241 107cm et une bande noire verticale passante d'environ 5cm d'épaisseur vient s'instaurer plein axe irrégulièrement sur l'écran. j'ai beau effectué tous les réglages possibles avec la télécommande, ça ne s'améliore pas.
    y-a-t-il un remède, une solution à ce petit problème ?
    merci.
    invitef80bfdd5
    Re : bande noire sur plasma
    bonsoir,
    cela ressemble a une ronflette ce qui veut dire souvent un ou plusieurs condensateurs qui sont hs. voir donc si pas de condensateur ouvert (gonflé)
    cyrildad
    Vérifier les connecteurs film à partir de la platine X à l'écran plasma (environ 6 ou 7), connus comme connecteurs COF (puce ou
    film). Au-dessous la platine métallique il y a une rangée de résistances de surface de 10R, vérifier la présence des soudures défectueuses.
    Utiliser du fer à souder à pointe fine.
    inviteb383d9dc
    merci à vous pour ces informations.
    je m'en vais les vérifier dès que possible et vous en informerais.
    a+
    inviteb383d9dc
    Bon ;
    J'ai ouvert et vérifié les films, soudures, resistances ou autres et rien n'apparait anormal. Je ne suis pas un expert, et je n'y comprend pas grand chose.
    je suis preneur d'autres éventualitées .
    merci à tous
    inviteb383d9dc
    La panne vient du circuit imprimé sous la platine metallique. Il y a un ou plusieurs composants défectueux. Le soucis, c'est qu'il n'y a plus de pièces détachées de cette marque. Comment puis-je faire ? Existe t'il de l'occasion ou des pièces similaires ?
    merci ;
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    seul la platine Z est encore livrable et pour la Y un correspondant a dit sur e-bay
    cyrildad
    Auriez vous les références des composants défectueux?
    Cdlt
    invite14db6220
    salut,
    une photo de la platine, je pense que tu parles de la platine X ...
  1. [Brun] Bande noire verticale sur TV LCD
    Par invite951af723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 19h43
  2. [Brun] bande noire sur plasma thomson
    Par invitea6221837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 15h17
  3. [Divers] bande noire sur monitor compaq
    Par jc_sam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h22
  4. [Brun] bande noire sur tv
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h56
  5. bande noire horizontale sur televiseur
    Par invite98c607c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 08h48
