bande noire horizontale sur televiseur
    invite98c607c1
    Bonsoir à tous
    2 bandes noires defilent sur l'ecran de ma télé. C pas la télé car C le même problème sur les 2 téléviseurs de la maison.
    Sur le mât d'antenne , deux antennes se rejoignent dans un petit boitier noir pour faire ensuite une seule sortie. Dans la maison j'ai un boitier blanc alimenté en électricité (je ne sais pas si C un ampli), C marqué dessus FAGOR FA 102-N.
    Y'a-t-il quelquechose de mort? Puis je réparer moi même?
    G trouvé ce post sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread41615.html
    merci de votre aide
    yoda1234
    Re : bande noire horizontale sur televiseur
    c'est le symptome typique d'un ampli d'antenne dont l'alimentation est mal fitrée.En règle générale il peut y avoir deux causes:
    Le condensateur chimique de filtrage après le pont de diode.
    Une des diodes du pont de Graetz qui fuit lègèrement.
    Si tu as dèja touché un fer a souder l'intervention est très simple
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    azer
    salut,
    si la manip de yoda1234 ne change rien, débranches les téléphones et surtout les bases des téléphones sans fil...connu pour ce problême mais sur des plasmas, retro, lcd ou dlp; on sait jamais !!!
    invite98c607c1
    bsoir yoda1234
    L'ampli d'antenne, c'est le boitier alimenté en électricité??
    ou bien celui qui est dehors sur le mât d'antenne.
    Precision; les bandes sont là depuis un gros orage.
    claude27
    Citation Envoyé par subottai
    bsoir yoda1234
    l' alim qui a un défaut , est le boitier alimenté en 220V situé dans la maison, et qui génére une basse tension continue , généralement 12 v pour téléalimenter l' ampli lui même situé près de l' antenne . .
    Dans le boitier d' antenne il n' y a donc que l' ampli lui même qui est téléalimenté via le cable coaxial , et qui n' est pas en cause .
    yoda1234
    Citation Envoyé par claude27
    voila subottai,je pense que tu as ta réponse.Merci a claude27 d'avoir complèté ma réponse
  1. [Brun] Tv Domeos et bande noire
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h02
  2. [Info] bande horizontale sur sony kv-28fx68b [résolu]
    Par inviteb2e0b2cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h34
  3. [Brun] bande noire sur tv
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h56
  4. bande noire en bas de mon écran TV
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 17h20
