  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus
  1. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Thumbs down Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus
    Mon sèche linge a le voyant entretien filtre qui reste allumé en permanence. J'ai tout nettoyé, le filtre de base, le gros truc qui est en dessous, j'ai tout passé sous l'eau chaude pour décoller la crasse et j'ai nettoyé toutes les parties atteignables. Le problème c'est que le voyant reste toujours allumé, le sèche linge tourne mais envoie de l'air froid au lieu de l'air chaud et ça ne sèche pas. Auriez vous des idées de ce que je peux faire de plus?
    Merci d'avance,
    Claire
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Re : Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus
    J'ai oublié de dire, c'est un modèle AWZ 858 de chez Whrilpool.
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    en enlevant le top et le panneau arrière vous avez accès a la résistance il se peut qu'il y ai un thermostat réarmable a réenclencher petit bouton sur un limiteur entre les 2 fils sinon la résistance est a remplacer
    richard31
  4. Cl menager
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    34
    Ok, pour le probleme de chauffe, mais pour le probleme d'entretien filtre, il faut aller aspirer les saletés dans le bac de recuperation du bas...En dessous du sèche linge.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    il l'a fait voir le début du post
    richard31
  6. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Merci de vos réponses si rapides. Alors, j'ai démonté le panneau arrière à la recherche du thermostat réarmable rouge. Et la je suis tombée sur 4 cosses fondues sur 6. Il me semble avoir lu hier un post qui parlait de ce phénomène sur les whirlpool. Par contre, je n'arrive pas à le retrouver. Savez-vous s'il faut changer les fils ? les fils + ce qui est derriere ? (résistance ?) ? et enfin, est-ce faisable par un non professionel, ou s'expose-t-on à un problème complexe qui risque d'altérer l'étanchéité de la machine ?
    Merci encore de votre aide.
    Claire
    • Publicité
  7. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Si ça peut aider : les cosses fondues sont attachées à 2 petits cylindres blancs ayant chacun 2 entrées. Les références indiquées sur ces "objets" (désolé, mais je n'ai pas de plan et je n'y connais rien) sont :
    07
    NGT
    sur le dessus
    et
    A260
    87N1856
    ZA00
    sur le dessous
  8. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Ok, il s'agit de thermostats
    Je recentre le sujet : les 2 thermostats sont morts, c'est sûr.
    Sont-ils généralement grillés en même temps qu'autre chose ? Genre la résistance ou autre ?
    Vu que les 2 thermostats coûtent déjà 60€ sur internet, je me demande si les remplacer + remplacer les fils résoudra mon problème. En effet, si je dois aussi changer la résistance, ça commence à coûter quasiment le prix d'un neuf garanti.
    Merci de vos avis.
    Claire
  9. Cl menager
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    34
    Je ne suis pas sur, mais je pense que l'on peut trouver un kit, avec les Thermostat et la resistance.
    Est ce une resitance en "L" avec 1thermostat vert et 1blanc ?
  10. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Si la résistance se trouve à proximité des thermostats et reliés à eux, alors j'en ai 2. Ils se présentent sous la forme d'une longue tige métalique à embout bleuté. Mais je pense que ce n'est pas ça la résistance. Car apparemment je devrais n'en avoir qu'une. Elle devrait être située à quel niveau ? Sans démonter plus, je ne vois qu'un endroit où existe une résistance (indiquée sir le composant) : à l'arrivée des cables d'alimentation.
    Les thermostats(2) sont blancs.
    Voici la référence que j'ai trouvée. J'ai les mêmes en blanc.
    • Publicité
  11. Cl menager
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    34
    La resistance, est l'endroit ou sont placés les thermostats... la ou "normalement" vont les cables qui sortent des thermostats...sur la resistance, je sais pas si tu me suis ??
  12. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Ok. Alors les thermostats sont liés à 2 éléments qui font chacun environ 5cm de longueur, horizontaux et 0,6 cm de diametre (j'ai pas mesuré). Ils sont paralleles entre eux et arrivent sur un plus gros élément située derrière une plaque, au centre de la partie arrière du sèche linge. Alors, la résistance = les 2 éléments extérieurs ou le gros intérieur ?
    Sinon, où puis-je trouver ce genre de pièces hors internet (thermostat + resistance) ? genre conforama sav ? chez un réparateur (mais là, je doute qu'ils vendent ces pièces ?)
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    au vu de votre descriptif c'est le bloc resistance + thermostat qu'il faut changer vous l'y trouverez au sav indiqué
    richard31
  14. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Merci à vous. Je vais récupérer demain un multimètre, pour tester cette résistance, avant de choisir entra la réparation ou l'achat d'un nouveau sèche linge. Je vous tiens au courant de l'état de ma résistance.
    a+
    Claire
    • Publicité
  15. vache13
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    14
    Ok, j'ai trouvé une photo et je comprends la résistance en L
    Donc, oui c'est bien ça ma résistance. D'après le multimètre, elle fait 29 ohms, donc elle n'est pas grillée. Je demande confirmation
    Donc j'ai juste à changer les thermostats ( klixon si j'ai bien compri le therme technique) + les cables.
    Savez-vous où je peux trouver les cables adéquats (je ne me sens pas de monter des embouts dessus. Donc il me faudrait les mêmes cables. (ils se finissent en y pour se séparer entre la résistance et les klixons).
    J'attends votre confirmation pour la réssistance avant de commander les klixons.
    Merci encore de votre aide précieuse.
    Claire
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence
    Par sophiead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h39
  2. [Blanc] Voyant rincage allumé en permanence Whirlpool lave vaisselle...
    Par Keumar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 10h43
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 9993 : indicateur "filtre"
    Par Daniel67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2006, 21h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 23/08/2006, 21h20
