[Blanc] machine à laver bauknecht
    invitea0c2b310
    ma machine à laver, ne fonctionne pas correctemment, quand je l'enclenche, l'eau entre dans la machine, mais le temoin d'arriver d'eau s'allume, et l'eau ce remplis jusqu'a ce mettre en securiter (FH).
    deplus, la porte ce ferme par intermitence.
    j'ai controlé le débimetre,l'electrovane. et je ne sais pas comment controler le pressostat.
    merci de vos reponses
    salutations Olivier
    michelduc
    Re : machine à laver bauknecht
    il serait bien d'avoir le type de vote machine facon a voir le montage de cet appareil qui a voir est plutot récent
    michelduc
    il est possible que votre filtre d'électrovanne soit bouché partiellement , c'est aussi la même panne
    invitea0c2b310
    j'ai déjà nettoyé le filtre de l'electrovane, la machine est parfaitement propre pas un trace de calcaire.
    pour moi, je pense que c'est le pressostat, car elle lave normalement jusqu'au rincage...
    cette un lave linge Bauknecht WAE 8773
    michelduc
    si c'est le cas il faut verifier la piece qui est devant en bas de la cuve la ou le tuyau du presostat arrive et qui s'emboite dans le bas de la cuve, c'est la chambre de compression qui peut tres bien se boucher tout au moins en partie
    invitea0c2b310
    j'ai déjà demonté et nettoyé la chambre de compression.
    ne pensez vous pas que cela peux etre le pressostat?
    car je ne sais pas comment le controler.
    quand je souffle dedant j'entend le micro switch cliquer, mais j'en sais pas plus...
    michelduc
    sur ce presostat il y a plusieurs niveaux donc plusieur clic quand on souffle . le controler ne peut se faire qu'avec un ohmètre en sachant que les contacts vont par série donc par exemple 11,12,13 et eventuellement 14 et puis 21,22,23 et peut etre 31.32.33. sas pression le contact est par exemple 11/12 et en soufflant 11/13 . c'est le seul principe qui permet de verifier les contact mais pas possible de verifier la pression
    invitea0c2b310
    donc il ne me reste plus qu'a le changer?
    je ne veux pas investire trop de frais, y a t'il un autre moyen peux etre?
    merci.
    michelduc
    cher ai,
    en cherchant plus loin 11/12 au repos 11/14 bon niveau et 11/18 trop d'eau a voir , c'est pas exactement le bon schéma mais semblable .
    vous indiquez aussi porte se bloque par intermitence mais si pas bloquée le courant ne passe plus
    michelduc
    re,
    a voir le presostat esy donc celui que j'indique 1 seul niveau et il fonctonne pour le lavage ce qui est logique d'ou pour moi il n'est pas en cause
    michelduc
    cher ami,
    plus je regarde le schéma plus je crois a un problème de la platine de puissance car il y a un triac de commande et a mon avis c'est le temps de remplissage qui est defectueux puisque pas de presostat de controle pour le niveau rincage
    invitea0c2b310
    mais alors si ce n'est pas le pressostat, il ne reste que la platine electronique.
    la porte est fermer et je peux l'ouvrir en plein lavage, si le temoin est allumé
    invitea0c2b310
    pouvez vous m'envoyer le schema svp?
    et la je dois changer la platine complete?
    michelduc
    je n'ai pas le schéma de cette machine mais semblable . le module en question c'est +/- 300€
    invitea0c2b310
    donc je la mets a la poubelle, si je ne veux pas mettre ce prix!
    j'ai appeler bauknecht et le prix de la platine est 371 .- frs suisse
    merci de votre aides.
    salutations
    olivier
    michelduc
    desolé,
    peut etre un autre aura une autre suggestion mais je crains . c'est vrai que les modules sont a des prix surfaits , le siecle de la production
  1. [Blanc] panne machine à laver bauknecht
    Par invite85e047fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h52
  2. [Blanc] PANNE machine a laver Bauknecht wa7778w
    Par invite63ebdbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 11h42
  3. [Blanc] Panne machine à laver vaisselle bauknecht
    Par invite98844aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 06h34
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2006, 23h26
  5. Erreur E2 ou =H sur machine à laver Bauknecht
    Par invite9fbcf407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 13h46
