[Blanc] Lave linge Ariston ALD130 : défaut F08 ? [résolu]
    alain41
    Bonjour, je fais appel a vos services car j'ai toujours un problème avec ma machine a laver.Elle me met le code défaut F08, j'ai changé le pressostat hier, le premier lavage c'est très bien passé mais ce matin j'ai voulu refaire une machine et à nouveau au démarrage, elle se remet en défaut.Je ne sais plus quoi faire, je compte sur vous pour m'aider a résoudre ce problème.
    michelduc
    Re : Lave linge Ariston ALD130 defaut F08
    avez vous verifié la chambre de compression au bout opposé du tuyau du presostat. il se peut qu'il se bouche par intermittence. il faut donc le demonter pour nettoyer , pas la peine de souffler dedans c'est peine inutile
    alain41
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci michelduc , je vais démonter çà et je vous tiendrai informé . CORDIALEMENT
    alain41
    re bonjour ponctuel , est ce que la chambre de compression est accessible par derrière la machine où faut-il la coucher pour y avoir accès . merci d'avance pour ta réponse . CORDIALEMENT
    michelduc
    ce doit etre accessible par derrière. elle est fixée sur la durite qui va de la cuve a la pompe
    alain41
    Merci michelduc pour ta réponse rapide , je regarderais çà demain et je vous tiendrai au courrant . AMICALEMENT
    alain41
    Bonjour à tous , toujours le même problème ( défaut F08 ), j'ai tout contrôlé , démonté et nettoyé la durite et chambre de compression, les électrovannes , d'émonté ,détartré complètement le bac à lessive,et les buses , remplacé le pressostat , après remontage , j'ai effectué un essais mais toujours le défaut ( F08 ),dès qu'elle commence le remplissage , elle se met en sécurité au bout de 5 secondes , je désespère. Je compte sur votre aide . Merci à l'avance . CORDIALEMENT
    michelduc
    la ca devient un mystère car plus rien ne peut causer cette faute a moins en dernier recours que la carte de commande ait un contact peut conforme et qui provoquerait cet état de fait sans cause réelle
    alain41
    merci pour ta réponse michelduc , c'est ce que je pense , dès demain , je contrôlerais toute le connectique , et si je ne trouve rien de spécial , c'est que le circuit principal est HS . Il ne me restera plus qu'à racheter une nouvelle machine . CORDIALEMENT
    alain41
    Bonjour à tous ,je pense que mon problème est résolu , j'ai démonté le circuit principal de la machine et j'ai constaté des mauvaises soudures au niveau des relais ,après réfection de celles-ci , tout est rentré dans l'ordre ,j'ai fais tourner deux machines depuis et aucune anomalie. CORDIALEMENT
    Cram 64
    Alain41 heureux de te lire, je vois que tu te reconvertis dans le blanc ! je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] défaut ( F08) ARISTON ALD 130
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 20h01
  2. [Blanc] lave linge ARISTON ALD130
    Dernier message: 13/04/2009, 09h41
  3. [Blanc] lave linge ARISTON ALD130
    Dernier message: 12/04/2009, 16h04
  4. [Blanc] Panne lave-linge Ariston ALD130
    Par invited6c7e075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 14h33
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E : défaut F08. [résolu]
    Par spoun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 10h31
