[Blanc] Réfrigérateur Gaggenau : ne régule plus !
    villafilao
    J'ai un petit souci de frigo.J'ai fait une charge de gaz, le frigo semble bien fonctionner, fait du froid -descend à 1,1°C, mais ne s'arrete pas. J'incrimine le thermostat, il coupe totalement l'alimentation mais semble ne pas réguler, il fonctionne en continu.
    Je ne trouve pas de thermostat pour GAGGENAU WELKE model EK 341-025/1.
    La canalisation qui part du compresseur givre au bout de 45mn est-il trop chargé ?Dois-je baisser la pression? (je puis disposer d'un récupérateur de gaz)
    Où puis-je trouver un thermostat pour ce frigo?
    Si quelqu'un peut m'aider merci de vos réponses
    michelduc
    Re : Refrigerateur Gaggenau
    pour le thermostat
    THERMOSTAT code 157576 (siemens/bosch)
    villafilao
    Merci à Michelduc pour sa réponse rapide , je vais voir sur les sites où se le procurer .
    villafilao
    Michelduc,
    Re bonsoir,
    J'ai démonté le capot du frigo, c'est un thermostat Ranco 12603 A59-H1507
    12-83-3L.
    J'espère que cela correspond à ta réponse
    michelduc
    bonsoir,
    le code donné est le nouveau code par bsh qui a repris le service apres vente de gaggenau
    villafilao
    Michelduc,
    Désolé, je ne trouve pas le thermostat THERMOSTAT code 157576 (siemens/bosch) .Peux-tu m'indiquer un site sur lequel je pourrais passer ma commande Merci d'avance.
    michelduc
    bonsoir,
    http://www.pieces-detachees-online.fr/ code chez eux 3854978 +/-113€
    villafilao
    Un grand merci pour ta rapidité et ton efficacité. Je commande ce thermostat en croisant les doigts que ce soit bien le problème car c'est assez cher, avant de commander, avec ces reférences je ferai un tour pour voir s'il n'y a pas moins cher, sait-on jamais .
    Encore merci
    bonsoir,
    désolé,
    mais vous changerez le thermostat pour rien,
    ce thermostat est bon
    je suis formel
    s'il était défectueux il se comporterait a l'inverse (pas de fonctionnement)
    par contre,
    le souci est ici:
    le retour du circuit ne doit pas givrer
    ce qui signifie que la recharge est mal faite,
    (retour a pression trop haute)
    auquel cas il est normal que cela ne régule pas ,
    si la charge est en R600, elle s'effectue au gramme près,
    attention a cela ,
    de plus si vous n'êtes pas frigoriste vous avez toutes les chances de vous planter,
    d'une part: le r600 ne se récupère pas,
    cela ne concerne que les autres gaz,(r134a,r407.r410,r12 etc....etc....)
    mais pas le r600 et le r290
    et faire un diagnostic n'est pas simple ,
    car il ne faut pas se fier aux apparences au 1er degré,
    mais bien plus finement que cela,
    -1-cause de la panne (fuite, décollement de paroi, bouchage partiel, remontée d'huile suite a clapet défaillant etc.... etc....)
    -2- type de gaz utilisé
    -3-état du compresseur
    bref la théorie est très utile
    mais il faut un bonne expérience en sus pour ne pas se planter ,
    tout coute très cher en n'étant pas expérimenté en ce domaine
    bref,
    c'est vous qui voyez ,
    mais a votre lecture j'avoue que je suis pessimiste sur ce que vous entreprenez
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2010 à 08h42.
    villafilao
    A Richard 31 Modérateur
    Merci pour votre réponse, mais vous me semblez bien affirmatif dans votre jugement. Même si vous étiez de la profession, en disant "je suis formel" vous devriez savoir que l'approche d'une panne n'est pas toujours simple, vous êtes trop catégorique.
    Vous semblez assuré que je vais me planter, et bien je vous précise que mon frigo tourne correctement (depuis plusieurs jours et qu'il thermoste normalement.
    Le fluide était du R12 qui de nos jours ne se trouve plus.
    Merci pour la rapidité de votre réponse mais permettez moi de regretter votre coté trop catégorique (ceci dit gentillement).
    re,
    je ne suis pas trop catégorique,
    je n'invente pas les lois de la physique,
    mais un retour givrant au compresseur démontre que la charge n'est pas correcte,
    quelque soit le cas de figure,
    ce souci est a résoudre avant d'aller plus en avant dans la démarche
    il fonctionne ?? tant mieux!!!!
    pourvu que cela dure
    en température ambiante clémente bien des soucis n'apparaissent pas ,
    l'ennui étant qu'il en est pas toujours de même durant l'année
    et en cela,
    je ne change pas ma position,
    qui sera tout aussi catégorique,
    "le circuit se doit d'être équilibré"
    auquel cas si non fait,
    je ne puis laisser cela a la charge d'un client,
    qui saura quoi me reprocher "a juste titre " pour travail mal fait ultérieurement
    n'ayez aucune crainte je le prend comme tel
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Gaggenau SK 510-062 : cherche notice.
    Par inviteb7665665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 08h09
  2. [Blanc] probleme régule de dietrich
    Par invitebba79567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 15h48
  3. transfo régulé ou non ?
    Par Fistos dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 14h13
  4. 40V -> 5V régulé ???
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 21h51
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
