40V -> 5V régulé ???
    LTHOMAS
    Exclamation 40V -> 5V régulé ???
    Bonjour, j'ai une alim 24VAC redressée et filtrée, la tension de sortie tourne donc autour des 40VDC... J'aimerai utiliser cette alim pour alimenter un montage en 5V régulé, mais je ne peux pas utiliser un 7805 traditionnel (DDP trop grande => surchauffe). Avez vous une autre solution à me proposer ?
    merci pour votre aide !
    DAUDET78
    Re : 40V -> 5V régulé ???
    Il te faut 200A en 5V ?
    J'aime pas le Grec
    LTHOMAS
    salut, oui se serai bien !
    Non, 1A suffit !
    invite03481543
    avec 34V redressé tu peux utiliser le LM2675, simple, efficace, pas d'échauffement.
    Tout est dans la datasheet.
    Je met ça sur toutes mes cartes µC, d'ailleurs il y a bien longtemps que je n'utilise plus de régulateurs linéaires.
    DAUDET78
    Donc il te faut un convertisseur DC/DC genre ref : 466-7102 radiospares
    sinon, mettre un transfo qui sort 6V AC, c'est quand même plus simple!
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    ou le LM2575
    invite03481543
    Pourquoi pas.
    Le LM2675 travaille à 250KHz avec un rendement exceptionnel (94% peak), le LM2575 à 52KHz avec un rendement un peu moins bon mais il est vrai un composant en moins.
    LTHOMAS
    Merci de m'avoir fait découvrir ce composant intéressant, bien qu'il necessite quelques autres pièces moins courantes à récupérer que des condos (-> inductance, diode). Je vais essayer de le mettre en oeuvre !
  1. module peltier regule avec une sonde
    Par invite4262cbfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h34
  2. Bronze ou laiton ou régule ?
    Par sanglap dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 08h06
  3. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
