[Blanc] Senseo plus de pression
    invite19a2a1c2
    Ma cafetière Senseo n'a plus de pression, j'appuies sur le bouton deux tasses pour obtenir un demi café, mauvais en plus et sans mousse.
    Est elle "morte" ou y a t il quelques choses à faire ?
    J'ai passé une dizaine de fois un litre de vinaigre blanc puis rincé à l'eau (en appuyant sur les 2 boutons simultanément), la dose de café a un peu augmenté mais ce n'est pas comme avant ...
    michelduc
    Re : Senseo plus de pression
    j'ai nettement l'impressio que vous avez omis des entretiens reguliers (calcaire) et cette fois la quantité fait que la limite est atteinte . le vinaigre fait fonction mais que sur une faible couche et employer du plus costaud risque de detruire les éléments
    invitebdd610e6
    Citation Envoyé par termos2 Voir le message
    Je pense que trop de détartrages nuit aussi à sa bonne santé...
    invite19a2a1c2
    Merci pour vos réponses, poubelle ...
    PEPIN45
    controle que tu vois de la lumiere au niveau du filtre tamis
    invite19a2a1c2
    Effectivement, le tamis à l'air bouché.
    Comment faire pour le nettoyer ?
    invite48037bbc
    salut, j ai eu le meme probleme; nettoies soigneusement le petit fitre avec une aiguille,,,,,,souffler avec air comprimé si tu en a !!!!!! faire tremper dans du vinaigre si c est resistant !!!
    invite19a2a1c2
    Merci, il trempe dans le vinaigre, j'ai essayé avec le filtre d'une amie et ça marche !
    Merci encore !
    la sudiste
    Merci encore !
    bonjour, sinon cela se change et cela vaut une misere !!!
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Je peux vous aider par sa vue éclatée!courage
    Dernière modification par lebiochimiste ; 11/05/2010 à 19h40.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    un autre schéma, peut être ça servira!
    cordialement Hatem
    invite19a2a1c2
    24 h dans le vinaigre blanc, un coup de couteau et c'est reparti.
    PEPIN45
    merci du retour, on va cloturer le post
    pas mal pour un appareil destiné à la poubelle, heureusement le forum est la
  1. [Divers] ma senseo ne s'ouvre plus
    Par invitec5d41438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 13h31
  2. [Blanc] senseo
    Par invitea28207bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h33
  3. [Blanc] Cafetière Senséo
    Par miitte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h28
  4. [Blanc] Probleme de Senseo
    Par invite7d52aad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 16h36
  5. [Blanc] Probleme senseo
    Par invite1aaffb67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 13h48
