  • Login:
Plaques de cuisson Highone 4 bruleurs: Réglage
  1. Orby
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    1
    Bonjour, j'ai acheté il y a plus de deux mois maintenant une plaque de cuisson de la marque Highone avec 4 bruleurs à gaz.
    J'ai changé les bruleurs gaz de ville initiales pour le gaz butane en bouteille.
    Le débit de gaz est trop important, j'aimerai le regler.
    La notice dit qu'on peut régler le débit de gaz en tournant des vis situées sous les poignées. En dévissant les vis (presque au max) le débit ne diminue pas.
    Puis je contourner ce problème en changeant les injecteurs (j'en ai d'autres à dispotion) par des injecteurs de diametre inférieure (ou supérieure). Est ce dangereux??
    Merci d'avance.
    Orby
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    38
    Messages
    3 642
    Re : Plaques de cuisson Highone 4 bruleurs: Réglage
    il n'y a pas de réglage d'air sur ces plaques,seul le réglage du ralenti est possible en vissant au maximum pour le butane la vis de bypass du robinet.N'essayez pas de mettre d'autre injecteurs que ceux livrés avec la plaque.assurez vous également d'avoir le bon détendeur sur la bouteille de gaz.ne pas inverser butane et propane.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/05/2010 à 16h01.
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    tres souvent les vis dans le robinet sont la pour regler le ralenti correct , donc la flamme minimum .
    le debit de gaz est trop important.....lorsque le bec est allumé la flamme doit etre vive, bleue et ne pas se decoller du bec. si c'est le cas il est au point.
    changer les gigleurs cela va perturber le mélange air/gaz et créer des flammes peu vives (montantes) et même plutot jaunes ce qui va reduire fortement la puissance tout en consommant pas mal
  1. [Blanc] Puissance des plaques de cuisson à induction
    Par fortplau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 18h10
  2. plaques de cuisson
    Par colombo17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 14h16
  3. Température max des plaques de cuisson
    Par TN09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h41
  4. [Blanc] plaques de cuisson électriques
    Par aurore13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 17h21
  5. [Thermique] Chaudière Geminox fioul problème de réglage de bruleurs
    Par cfperron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h29
