[Thermique] Saunier Duval Thema +F25 E-B Erreur F5 [résolu]
    invite78329076
    Salut à tous
    voila ce matin j'ai la chaudiere qui à fait de grand " Boom Boom " ^^
    en faite le devidoir du trop plein c'est ejecter au niveau de la piece ou il est ecrit 3Bar ( je c'est plus le nom ) et maintenant j'ai le code F5 qui ce met sur l'ecran , et je trouve pas à quoi correspond ce code erreur
    Cram 64
    Re : Saunier Duval Thema +F25 E-B Erreur F5
    C'est la tête de la soupape de sécurité qui est partie ? Le défaut F5 indique une surchauffe, as-tu essayé de faire un reset en mettant la chaudière sur arrêt et marche. As-tu réussi à remettre la soupape et remonter la pression à +/- 1.5 b ? au-dessous de 0.8 b elle ne démarrera pas.
    Marc.
    invite78329076
    merci de ta reponse , mon bof et venu on a regarder a 2 , on a reamer la securite et op c'est bon , en faite elle ce trouver sur la droite clipser sur un tuyau
    merci merci
    Cram 64
    D'accord elle est donc à réarmement manuel (petit bouton au fond du puits) ?
    Marc.
    invite78329076
    oui c'est ca ^^
    Cram 64
    Merci pour ce retour d'information. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25 E : baisse de pression et fuite disconnecteur !
    Par invite53ccbd9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 21h31
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Par Tomdu59150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 12h14
  4. [Blanc] chaudiere thema plus F25 saunier duval
    Par invite688bc990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h45
  5. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
