[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Tomdu59150
    Bonjours, voila mon problème ce midi j'allume l'eau pour me faire couler un bain, ma chaudière manqué un peu d'eau j'avais oublier dans rajouté et quand j'aller en rajouté la chaudiere ces mis à clignoté rouge et marqué F 14, pouvez vous m'aider . . . et depuis quand l'eau chaude ou le chauffage ne tourne pas ça n'affiche pas F 14 c'est juste quand on allume l'eau chaude ou le chauffage que ça marque ça . . .
    Ps: je ne connais pas le modèle de la chaudière je ne retrouve plus le papier . . .
    joh93
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Bonsoir, le defaut F14 correspond a une temperature sur le depart du corps de chauffe superieur a 95°.Signe d'un manque de circulation.
    Meme si tu allumes que le chauffage ce code apparait?
    Dans ce cas il faut verifier que la pompe tourne correctement.
    As tu eteind et rallumer la chaudiere pour voir si le code revient?
    Tomdu59150
    - Oui quand j'allume le chauffage ça me fait le code F14
    -Oui , j'ai déjà éteind et rallumer la chaudiere plusieur fois et toujours le meme problème F 14
    Comment voit t'on si la pompe tourne correctement? je ne m'y connais pas trop . . .
    Tomdu59150
    Désoler pour le double message, je vien de trouver le modèle de la chaudiere c'est une Saunier Duval thema F 24 E
    joh93
    Tu retires le bouchon sur le nez de pompe et tu appuye avec un tournevis.Si ton tournevis est entrainer c'est que la pompe tourne sinon essayes de la lancer en tournant avec ton tournevis.
    Le bruleur demarres un peu quand tu allumes la chaudiere avant que le code 14 apparaisses?
    Tomdu59150
    Oui d'accord mais où ce trouve la pompe car pas moyen je m'y connais pas
    joh93
    Bein quand tu ouvres la chaudiere tu va la voir la pompe elle est asser grosse.C'est un bloc rond avec 1 cable qui arrive dessus.
    Si tu n'y connais absolument rien vaut peut etre mieux t'abstenir de demonter quoi que ce soit et appeler un pro non?
  1. chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL
    Par invite05a9e9bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h18
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    Par invite064c77ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h07
  3. [Thermique] Liste des codes erreur Théma Classic (Saunier Duval)
    Par invited01cb483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 14h49
  4. [Divers] Urgent - Pb Chaudiere Saunier Duval Thema Plus F 25 E
    Par invite56d7e76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h22
  5. [Thermique] Pb Chaudiere Saunier Duval Thema C24e
    Par invite74dcd516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h28
