[Blanc] LV arthur martin ASF6160 ne chauffe pas
    invite9fa920b7
    j'ai un pb avec mon LV arthur martin asf 6160 qui ne chauffe pas
    il a été très peu utilisé puis est resté 2 ans dans mon garage
    si qq peu m'aider merci d'avance
    michelduc
    Re : LV arthur martin ASF6160 ne chauffe pas
    bonsoir,
    dans le module electronique sur le circuit imprimé voir si le relais n'est pas dessoudé, c"est assez courant
    invite9fa920b7
    merci pour la réponse si rapide mais ou se trouve le module électronique et ça se présente comment un relais ....
    désolé pour mon ignorance
    michelduc
    cher ami,
    la platine electronique est derrière les touches des programme donc dans la porte . on doit donc tirer les vis lorsque la porte est ouverte de facon a pouvoir deboiter le dessus . le module est clipsé dans la facade et peut s'ouvrir par des pattes en plastic . lorsqu"iest ouvert , le relais est plutot a droite un petiti cube d'environ 2cm de coté et il est soudé sur le circuit par 5 points et c'st souvent la qu'un point fait defaut
    invite9fa920b7
    merci je vais regarder ça demain
    j'espere que ça va marcher
    a demain....
    invite9fa920b7
    j'ai démonté la platine electronique il y a en effet un petit cube noir sur la droite mais les 5 points sont bien soudés ... domage
    y a t il qq chose d'autre que je puisse voir?
    michelduc
    bonsoir,
    des lors faut voir la resistance qui elle se trouve sous la cuve , un cylindre de 15 cm environ de 5cm de diamètre . a l'ohmètre doit indiquer entre 20 et 50 ohm
    invite9fa920b7
    petite précision j'y accede par l'arriere ou le cote?
    c'est la premiere fois que je mets le nez dans un LV...
    michelduc
    bonsoir,
    sur le coté bien sur, l'arrière est impossible
    invite9fa920b7
    j'ai trouvé la résistance elle indique 25 ohm
    retour à la case départ...
    michelduc
    il ne reste plus grand chose si ce n'est le thermocoupleur ou un cable cassé dans le pliant de porte
    invite9fa920b7
    les fils sont ok ci joint photo est ce le thermocouple (il y en a 2) le fil mauve du chauffage arrive a celuis de gauche
    comment les tester?
    merci encore pour toutes vos réponses et la rapidité
    michelduc
    sur la photo ce sont des presostat et oui l'un set pour le chauffage . le tuyau apporte une compresion d'air qui enclenche le presostat . il doit donc etre passant lorsque le niveau d'eau est normal. cela arrive que l'arrivée d'air soit bouchée par des crasses il faut donc nettoyer
    invite9fa920b7
    le tuyau du presostat n'est pas bouché par contre je ne trouve pas le thermocoupleur
    invite9fa920b7
    las de chercher je l'ai mise en marche et ...ça a l'air de fonctionner en tout cas ça chauffe j'attends la fin du programme pour etre sure de ne pas avoir d'autre surprise si tout est ok il devait y avoir un faux contact... je vous précise ça tt a l'heure
    invite9fa920b7
    tout a l'air de marcher
    merci encore à micelduc pour son aide
  1. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 523M : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 20h06
  2. [Blanc] LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    Par invite65308f41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 22h27
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2646 : ne chauffe pas.
    Par Stern458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 15h47
  4. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 08h57
  5. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par gainse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 09h51
