[Blanc] ER07 Four Scholtes F35.2
    invite1a0105fc
    Mon four n'arrête pas de se mettre en erreur avec le code ER07.
    Ce four à 4 ans.
    Quelqu'un connaitrait-il la raison de cette erreur?
    Que puis-je faire?
    lesapo
    PS: Si j'arrete le four pendant 10-15 mns et le remet en route (en le disjonctant sur le tableau electrique), l'erreur disparait mais revient après un certain temps.
    michelduc
    Re : ER07 Four Scholtes F35.2
    bonsoir,
    ce doit etre un problème de température donc soit la sonde ou peut etre la carte
    ptigui29
    êtes vous sur de la référence du four? voir la plaque signalétique
    invite1a0105fc
    Il s'agit d'un FX 35.2
    Le problème est de choisir le bon réparateur...
    Dois-je prendre quelqu'un agréer par la marque ou un technicien de ma campagne pourra t'il réparer mon four?
    Merci à tous
    lesapo
    ptigui29
    avant de contacter le sav constructeur,ce que je vous conseille car ce four a subi plusieurs modifications de pièces qu'il faudra changer si la panne provient de l'électronique,vérifiez l'installation du four,le code signale une surchauffe de l'électronique,prenez la notice du four et contrôlez les côtes d'installation,ceci est très important pour une bonne ventilation de refroidissement de l'électronique.
  1. [Blanc] Panne sur Brandt WFH 1371 F (Er07)
    Par invitef1b1ab2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 16h33
  2. [Blanc] Er07 machine à laver brandt BB60
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h37
  3. [Blanc] Problème [ER07] Lave linge Thomson THD 1449
    Par jf35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h08
  4. le F35 futur avion multirole US!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2008, 12h51
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F35
    Par invite951599ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 13h43
