[Blanc] LL Thomson AC 1002 Access Fuzzy Digitronic : passe directement en vidange / essorage !
    invite693acf43
    Je possède un lave linge de marque thomson. Lorsque j'effectue un cycle de lavage, celui ci essor malgré le cycle en cours, le tambour ne se remplit pas d'eau car elle est évocuée simultanement.
    existe t'il une solution de réparation ?
    merci beaucoup pour votre aide
    michelduc
    Re : problème lave linge
    le tuyau d'évacuation est il en hauteur?
    donnez le type de machine pour qu'on ait une idée plus précise
    votre machine vu votre descriptif serait très ancienne ,
    sa référence serait très utile,
    j'imagine un souci de tachy moteur
    invite693acf43
    il s'agit d'un Thomson AC 1002 access fuzzy digitronic pour etre précis et effectivement le tuyau d'évacuation est en hauteur.
    merci encore pour votre aide
    re,
    donc vous vous retrouvez en essorage permanent quelque soit le programme utilisé???
    bizarre que la sécurité ne stoppe pas cela ,
    mais bon!!!
    a l'opposé de la poulie moteur se situe une tachymétrie composé d'un aimant central entouré d'une bobine voir si cet aimant n'est pas fendu ou a du jeu voire absent,
    ensuite l'on avise
    invite693acf43
    merci pour votre réponse.
    effectivement des que je mets le lave linge en route, il essor et pas de sécurité qui stoppe...
    je démonte et regarde l'aimant central
    merci pour cette piste
    michelduc
    moteur selni chassis malice bornier 6 fils . ne semble pas avoir de tachymètre
    michelduc
    bonsoir,
    erreur de ma part le tachymètre est sur les 2 fils jaunes
    invite693acf43
    apres verification pas de problème sur l'aimant central
    avez vous d'autres pistes ?
    re,
    le triac de commande moteur sur le module en court circuit ????
    invite693acf43
    désolé, mais là ça devient technique.
    pouvez vous préciser ?
    avec mes remerciements
    michelduc
    bonsoir,
    sur la platine electronique qui commande le moteur, il y a une pièce a 3 pattes montée sur un radiateur en aluminium et beaucoup de chance que cette pièce soit en court circuit entre ses broches
    invite693acf43
    merci faut il changer cette piece, est ce valable de la remplacer ?
    bonne soirée
    skylab21
    voila un triac
    cordialement jean-claude
    skylab21
    schéma d'un triac
    skylab21
    bonsoir ,il vous faut un triac de 15 amp, a l'achat coût modique
  1. [Blanc] LL Thomson Access Fuzzy Digitronic AC1000 : fuite !
    Par invited4dc368e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 11h50
  2. [Blanc] lave linge Thomson ACCESS SERIE 6 FUSSY DIGITRONIC XL13
    Par invite7abafcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 17h48
  3. [Blanc] LL Thomson Access serie 6 Fuzzy Disitronic n'essore plus !!!!!
    Par invitebbd48c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 07h06
  4. [Blanc] Panne essorage Thomson opale digitronic
    Par invite1ccd1d26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h35
  5. [Blanc] panne machine à laver thomson serie 6 fuzzy digitronic
    Par invitea85d58f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 17h05
