Bonsoir à tous,
J'ai une machine à laver Thomson opale digitronic (modèle OPAL 955, type WA 695) qui rencontre des problèmes au rinçage et à l'essorage. Le moteur se lance briévement mais s'arrête aussitôt.
J'ai lu des posts précédents (notamment celui de c6fran) sur des problèmes similaires et j'ai donc effectué les vérifications suivantes:
- pompe : OK - pas de corps étrangers et la vidange se fait normalement,
- moteur : OK - les charbons sont bons et le problème est le même si j'enlève la courroie d'entrainement du tambour,
- pressostat : le tuyau n'est pas obstrué et j'ai nettoyé le petit cylindre de décantation blanc à la base de la cuve (il n'était pas trop encrassé)
Donc je suis un peu sec (si j'ose dire, vu que pas d'essorage ...)
L'un de vous à t-il une idée ?
