[Brun] Problème réception TNT intégrée.
    invite70a1bf45
    Question Problème réception TNT intégrée.
    Bonjour, j'ai un problème avec ma télé qui ne réceptionne plus certaine chaîne. Actuellement : M6 / W9 / NT1.
    Cela forcement m'énerve pas mal et je n'arrive pas à rétablir la réception alors qu'il y a de ça trois semaines,
    un mois l'image était parfaite. Maintenant la télé ne fait que saccader ... Si quelqu'un à un problème similaire
    et qu'il à réussi à le résoudre, s'il vous plait aidez moi car cela fait bientôt
    trois semaines que je me retrouve avec ces trois programmes en moins, qui ne fonctionnent très mal ... Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : Problème réception TNT intégrée.
    bonsoir,
    pour commencer le "rouge" est interdit ici
    pour la réception c'est étrange que certains ne passent pas alors que lors de l'installation le recepteur balaye la bande complète. il est donc a croire que votre problème est dans l'antenne, le signal recu
    invite70a1bf45
    D'accord, pour commencer veuillez m'excuser d'avoir mis du rouge c'était simplement pour essayer de rendre un peu plus joyeux mon message. Pour en revenir au sujet j'ai pourtant essayer de bouger l'antenne mais à part me modifier la réception des autres chaînes ,rien ne change malheureusement ...
    michelduc
    bonsoir,
    je ne connais pas la direction de vos chaines mais peut etre que depuis 3 semaines un écran se fait sur cette direction, ecran qui peut etre du a du feuillage sur les arbres par exemple . la reception tnt a les même inconvénient que l'ancienne réception et même pire car un signal trop faible ou decalé provoque bien plus de problème en numérique qu'en analogique
    PIXEL
    l'antenne est elle installée dans les régles de l'Art , en fonction des conditions locales de réception ?
    invite70a1bf45
    Michel >> Merci pour ces renseignement mais n'existe t-il pas de solution pour pouvoir récupérer un signal plus correcte car avant ma réception était très bonne et je ne vois pas ce qui pourrait faire écran devant mon signal.
    Pixel >> Absolument, l'antenne est installée en fonction de la région et de la réception locale. ( Poser par un professionnel il y a de cela 3 ans )
    invite70a1bf45
    Michel à la rigueur je crois que vous pouvez savoir la direction de mes chaînes avec ce site : http://www.matnt.tdf.fr/sources/mapview.php?rnd=2837981
    Dans " Commune " il vous faudra taper : Nespouls
    C'est dans le 19.
    michelduc
    bonsoir,
    si je prend le cas , il trouve 4 émetteurs couvrant la zone ....mais aucune indication de direction par exemple
    invite70a1bf45
    Il me semble que c'est cela ...
    Donc vous ne voyez pas d'où pourrait venir le problème ?
    michelduc
    encore moins ne sachant pas lequel vous captez . le mieux serait de prendre une boussole et d'orienter l'antenne en fonction de l'un puis de l'autre afin de voir si l'un d'eux donne un bon résultat . il faudrait aussi voir si une direction unique permet de capter tous les postes desirés, ce n'est peut etre pas compatible
    invite70a1bf45
    Merci du renseignement, il faudra que je fasse ça lorsque j'aurais le temps. Merci de votre aide.
    PIXEL
    si l'instal a été faite par un pro il n'y a QUE 3 ans , le plus intelligent est de le consulter...
  1. [Brun] probleme reception tnt
    Par lobsang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 09h46
  2. [Brun] problème récéption TNT TF1
    Par Bison77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/08/2009, 16h24
  3. Problème reception tnt
    Par invite0240dec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 20h04
  4. [Blanc] Problème de réception TNT
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h32
  5. [Brun] Probleme reception TNT
    Par GrandGourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
