[Blanc] machine à laver qui disjoncte l'instalation électrique
    mistermicke
    Exclamation machine à laver qui disjoncte l'instalation électrique
    Je dispose d'une machine à laver Brant WTC1284F.
    celle-ci après le cycle de remplissage,ce met à tourner tout à fait normalement,cependant,quelques temps après ,elle disjoncte le général,(le fusible est intact)je pence a une panne de résistance, je l'ai démonter et une rayure apparait dessus. En est-ce la cause?
    Afin de vérifier cela j'aimerais lancer un cycle complet résistance débranché électriquement , cependant ayant peur de faire une bêtise ,je préfère poser la question:
    Est-ce possible et Dangereux?
    Re : machine à laver qui disjoncte l'instalation électrique
    remettre la résistance en place, mais non connectée,
    si cela ne disjoncte plus, elle serait en cause,
    la machine par contre affichera probablement un code "défaut de chauffe" cela via divers moyens en fonction du modèle de votre machine
    cela serait inutile si vous aviez un multimètre qui lui,
    serait a même de vous dire si elle est a la masse cela sans aucun danger
    mistermicke
    Merci Richard pour ta réponse tres rapide donc je peut faire tourner un cycle complet sans aucun risque si la resistance est dévranchée?
    re,
    oui
    mistermicke
    je suis ébahis par la rapidité de votre réponse, me surveillez vous?
    je testerai demain un cycle complet résistance débranchée,
    toujours dans le même délire:
    si cela viens de la résistance puis-je raccorder la machine a laver directement sur l'arrivée d'eau chaude,en dépannage le temps de me procurer une résistance adéquate (résistance de la machine débranchée) ?
    merci encore pour vos réponses
    TDR125
    Citation Envoyé par mistermicke Voir le message
    Cela risque de ne pas changer grand chose car la résistance chauffe en cours de lavage donc votre eau chaude refroidira assez vite puis ....
    Bon week end
    mistermicke
    arf ,j'avais pas pencer a cela je cherchais une solution de dépanage ... car ma femme fait la lessive a la main depuis quelques tps, mais vu que je travaille dans le batiment,mes fringues c un carnages impossible de ravoir les jeans sans les bouillirs
    merci pour votre réponse
    mistermicke
    j'ai craquer... 1 heure du mat j'ai redémonter le lave linge ,débrancher la resistance et ca tourne nikel donc cela vien bien de la résistance...mais aucun code d'érreur...c'est peut etre par ce que j'ai débrancher la sonde sur la resistance?
    michelduc
    rire,
    le principe c'est que ca fonctionne
    THERMOPLONGEUR code 52X0554
    mistermicke
    merci pour la référence
  1. [Blanc] probleme avec machine a laver laden EV 9359 qui disjoncte
    Par invite59d14234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 19h55
  2. [Blanc] machine a laver disjoncte
    Par invite33b7d13f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 20h17
  3. [Blanc] Machine à laver qui disjoncte au remplissage[résolu]
    Par invite7020b2c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 15/01/2008, 14h35
  4. machine a laver qui fait disjoncté le compteur electrique
    Par invite96c64d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 08h42
  5. machine à laver qui disjoncte
    Par julmau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 18h57
