[Divers] Dépannage d'une pendule coucou [résolu]
    roland59
    Bonjour a tous.
    Y a t il parmi-vous un horloger ou une personne qui s'y connait en horlogerie pour une aide d'un dépannage d'une pendule coucou?
    En fait, ma pendule coucou est tombée, et, après avoir redressé un peu tout çà, il me reste un ressort et je ne sais pas du tout où le remettre.
    Précisons que ce coucou fonctionne maintenant correctement sauf qu'il ne distingue plus les heures des demi-heures, et je pense fort que c'est a cause de ce ressort qui n'est pas mis en place.
    Debutant72
    Re : Dépannage d'une pendule coucou
    Pas facile de répondre en aveugle ...
    A priori, je pense que le ressort doit maintenir un levier en pression sur la came qui commande la fonction manquante ( c'est clair ? )
    Une petite photo de la pièce et du mécanisme permettra peut être de mieux vous aider.
    roland59
    Bonjour,"Debutant" et merci de t'intéresser a mon problème.
    Il est certain que ce ressort "aide" ou "freine" quelque chose........
    Autre chose certaine, c'est que vu la configuration de ressort (et le epu de mémoire qui me reste du démontage), ce ressort vien de chaque coté s'accrocher, soit en façade du mécanisme, soit sur la face arrière.Et au vu du "boudin" du ressort, je pense.................qu'il devrait aller s'enficher sur l'axe de la roue qui commande le pignon du "frein a air" mais..........où va t il entre les deux, car j'ai bien essayé de le mettre où je dis, mais il ne ser a rien........donc....That the question....
    J'essaie de joindre des photos du ressort.
    Encore merci pour ton aide.
    Roland.(Dunkerque)
    roland59
    Re...............
    Bien sur, s'il vous faut d'autres photos.(je m'excuse pour la qualité des photos, mais je ne peux pas mieux faire, j'ai essayé avec 4 appareils différents, mais c'est vraiment petit) le cure dents (propre...............sourires ...) sert a comparer la taille du ressort.
    Encore merci pour votre aide.
    Roland.
    invite42cf0d2c
    Voir ici peut-être :http://pagesperso-orange.fr/bruno.jousselin/
    Paul.
    roland59
    Bonjour, Paul et encore merci pour ton aide.
    Je viens d'envoyer un mail a l'adresse indiquée, en exposant mon problème.
    Encore merci et bien cordialement.
    Roland.(Dunkerque)
    roland59
    Bonjour, Paul,
    J'ai envoyé un mil sur lr lien que tu m'as indiqué, mais ce mail m'est revenu (je pense que l'adresse n'existe plus).
    J'en suis donc toujours au même point.
    Saurais tu, par hasard, si je peux trouver un lien où il y aurait des shémas de mécanismes de coucous (j'ai cherché, mais rien trouvé)
    Merci pour ton aide.
    invite42cf0d2c
    J'ai encore ceci : http://pagesperso-orange.fr/comtoise.caudine/index.htm
    Sous toutes reserves.
    Avec google et pendule, coucou, horlogerie,mouvement d'horlogerie, etc, peut être des resultats.
    Marly 59
    Paul
    roland59
    Bonjour Paul,
    je suis allé "faire un tour sur le site que tu cites(tiens....pas mal comme jeu de mots), mai "on" n"y parle que des "comptoises".
    Quand à gogole.... j'y suis allé maintes et maintes fois sans résultat (je n'ai trouvé aucun schéma de mécanisme).
    Je vais continuer a chercher et, si tu as une idée, n'hésite pas, je suis preneur.
    Tu es donc de Marly...?
    Ma belle fille est de Prouvy
    Amicalement.
    Roland.(Dunkerque)
    invite42cf0d2c
    En tapant forum d'horlogerie,on tombe sur pas mal de sites.
    Voir :http://www.horlogerie-suisse.com/for...wforum.php?f=2
    Paul.
    roland59
    Re bonjour, paul et excuse moi de te donner ENCORE une nouvelle négative, mais je suis allé sur ce forum (Les gents y sont très très sympa), 3 ou 4 personnes se sont occupées de mon cas et apparemment, "ils" ont laisé tomber..Tu peux aller y faire un tour pour voir, si tu veux, mon post est "Réglage d'une pendule coucou" sous mon pseudo, en l'occurrence, "Roland 59".
    Encore merci.
    Roland.(Dunkerque)
    invite42cf0d2c
    Je n'ai rien d'autre.
    Peut être insister sur le dernier forum et demander s'ils n'ont pas de liens a vous proposer concernant ce coucou (suisse ou forêt noir).
    Bon courage.
    Paul
    roland59
    Bonjour, Paul.
    Oui, je pense que tu as raison, je vais leur demander s'il n'y a pas moyen d'avoir une photo (des photos) de différents coucous.
    S'il y avait, sur une photo, le même mécanisme que le mie, je verrais où ce ressort se ttrouve.
    Encore merci Paul pour ton aide.
    Roland.(Dunkerque)
    roland59
    Bonjour, Paul.
    Bon, faute d'avoir la solution de la position de ressort, j'ai (par coup de bol!!) "éudié" la mécanique, et je pense (ça tourne depuis hier soir) avoir trouvé une solution même pas "bricolage" , si tu ne le sais pas, tu ne le vois pas.
    En fait la crémailèère descendait quand elle voulait, et il a suffit d'une petite vis (en plus, il y avait un trou approprié) pour donner un peu de poids à la crémaillère et tout semble rentré dans l'ordre.*Encore merci pour ton aide.
    Roland (Dunkerque)
    invite42cf0d2c
    Bonjour Roland,
    très content que vous ayez pu réparer votre coucou.
    Il vous reste le ressort à mettre de coté (en cas, le jour ou vous trouviez la solution).
    L'important c'est le résultat.
    Paul.
    roland59
    Re bonjour Paul et encore merci pour votre aide .
    Il faudrait plus de personnes comme vous, vous m'avez vraiment aidé.
    Amicalement.
    Roland.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] depannage : paraboles concurrentes [Résolu]
    Par invite33d52699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 20h44
  2. [Divers] Sonnerie de pendule qui avance d'une heure
    Par invite5533dc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 07h16
  3. [Blanc] branchement de pendule sur un four sauter [résolu]
    Par rv19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 11h43
  4. [Divers] Sonnerie de pendule [résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 17h34
