[Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne s'arrete plus
    lippoi
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle SIEMENS Electrojet SE25E234EU-75 type S9051S.
    Il ne s'arrête plus. Il fini par pomper en permanence. Il reste un peu de mousse, et il n'y a plus d'eau, mais il pompe tout le temps.
    Y a t'il un capteur d'eau quelquepart qui serait encrassé?
    Merci d'avance pour votre aide,
    - Lippoi -
    parcro
    Re : Lave vaisselle SIEMENS ne s'arrete plus
    Avé
    enlève le panneau latéral gauche (page3) et fais des photos pour les spécialistes du "blanc"
    curieux cette mousse !
    le produit de lavage est-il approprié ?
    vues éclatées;6 pages:
    http://www.siemens-eshop.com/service...E25E234EU%2f75
    leviers 0505/0506 page 5
    Dernière modification par parcro ; 10/04/2010 à 01h46.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    michelduc
    beaucoup de chance que ce soit ce que "parcro" vous indique soit le systeme de debordement qui reste actionné du fait qu'il y aurait de l'eau stagnante sous la cuve . principe de sécurité qui évite de noyer le systeme électrique
    lippoi
    Tout d'abord merci pour vos retour de spécialistes.
    Voici les photos.
    J'ai bien trouvé 0505 0506. Pas d'eau stagnante dessous (aurait pu sécher?)
    0417 est le contacteur de sécurité, mais pas enclenché.
    Deux points on attirés mon attention:
    - Le cylindre 0418 est humide.
    - 0420 est salle à un endroit.
    C'est normal?
    J'ai un peu tout tapoté et lancé un test sur un prélavage qui s'est bien terminé. Je n'ai pas fait grand chose de plus que de regarder et tapoter. Demain test en réel.
    Une fois encore merci pour vos conseils.
    - Lippoi -
    lippoi
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    je reviens vers vous car le lave vaisselle ne marche toujours pas. Il n'y a pas d'eau dessous. Les tests en prélavage marche, mais dès que l'on fait un lavage, cela ne marche plus. Il ne s'arrête plus.
    Que puis-je faire ?
    Merci d'avance,
    - Lippoi -
    michelduc
    quand vous dites ne s'arrete plus c'est de nouveau la pompe sans arret? le type que vus avez donnez ne semble pas exister
    parcro
    Avé
    si 418 est mouillé, c'est qu'il déborde et probablement parce que le tuyau de jonction (entre 415 et 416) est fort sale/encombré à un endroit invisible
    je purgerais ce tuyau en injectant de l'eau très chaude sous pression par son bout 416 déconnecté en direction de la pompe 0413 et remontant dans la cuve, où je crois que tu trouveras des crasses venant du tuyau, après purge ...
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    il faut aussi nettoyer la crase dans le répartiteur (3 1ères photos)
    on peut aussi s'inspirer d'une recherche des "précédents":
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=4059199
    comme par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/de...dange-fin.html
    Amicalement.
    DD
    lippoi
    Nous avons tout nettoyé ce Week-end. C'était assez sale.... mais ne marche toujours pas...
    Je reviens sur mon diagnostic initial. Il me semble qu'en fait il n'avance plus dans le programme. En mode prélavage il se termine (même si c'est plus long qu'annoncé sur la notice) , mais pas en mode de nettoyage. Au bout d'une heure, on a l'impression qu'il continue sans cesse là sans avancer dans son programme (eau sale et froide).
    Au début il devait s'arrêter sur l'évacuation, ce qui explique mon premier diagnostic, mais finalement, maintenant il s'arrête plutôt sur la première étape de son programme...
    Merci d'avance pour vos bon conseils et désolé pour cette erreur de diagnostique (ou moins on a un lave vaisselle propre )
    - Lippoi -
    lippoi
    Re : Lave vaisselle SIEMENS ne s'arrete plus/ ne chauffe plus
    Après exploration du forum, nous avons démonté le côté droit du lave vaisselle et testé la résistance, comme dans http://forums.futura-sciences.com/de...sgs5352ff.html
    C'est bien la pièce 0401 sur le plan ? http://www.siemens-eshop.com/service...E25E234EU%2f75
    La valeur est infinie (tout fil déconnecté, entre les deux grosses causses). C'est ce qu'on attend d'une résistance morte?
    J'ai un doute car je ne vois pas trop ce que vient faire l'interrupteur 0402.
    Sinon comment démonter cela. Je n'ai pas très bien compris comment enlever la pièce (simplement?)
    - lippoi -
    Merci d'avance,
    - Lippoi -
    michelduc
    eh oui si resistance infinie elle est morte , c'est en logique entre 20 et 100 ohm
    bonsoir,
    le repère 402 est un capteur de pression son rôle est de ne pas solliciter
    la résistance si vide d'eau
    je vous suggère toutefois de refaire votre mesure de la résistance en calibre ohms histoire de ne pas vous planter,(cette pièce ne se remplace pas facilement)
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich ne s'arrete plus
    Par yoko83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 17h28
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    Par inviteebe2fae8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2008, 18h04
  3. [Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat Plus 3101 tambour s'arrête
    Par invitef2d1df5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 20h22
  4. lave-vaisselle qui s'arrête
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 20h55
  5. Lave vaisselle (Brandt) ne s'arrête plus
    Par invite60d179bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2005, 02h45
