[Thermique] Pression dans chaudiere CHAPPE LUNA 2.24CF
    invite961bff9d
    Ma question porte sur la pression du circuit dans ma chaudiere CHAPPE LUNA 2.24CF . Sur la chaudiere, il est inscrit " entre 0.5 et 1 bar à froid", or lors de l'entretien annuel, le technicien a mis la pression à 1.5 bar à froid.
    Je l'avais auparavent bombardé de question comme je suis novice en chaudiere à gaz, que j'ai oublié celle ci : "Pourquoi mettez vous la chaudiere à 1.5 bar alors qu'il est inscrit qu'elle doit etre comprise entre 0.5 et 1 bar ?"
    Dois-je laissez à 1.5 bar à froid, ou dois-je faire redescendre la pression à 1 bar ?
    Merci de vos conseils.
    NoCif
    Re : Pression dans chaudiere CHAPPE LUNA 2.24CF
    1.5 bars suffit largement !!!
    Sur votre chaudière y a marqué entre 0.5 et 1 bars, c'est le constructeur qui veut ca !!!
    Sur toutes les chaudières je met 1.5 bars...
    Donc pas de soucis, les soupape de sécurité chauffage sont à 3 bars, tout va bien
    invite961bff9d
    Merci beaucoup NoCif pour ces explications. Je suis rassuré. Bonne continuation.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Centaura 2.24CF : se met en sécurité !
    Par invite63436ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 20h32
  2. [Thermique] pb d'eau chaude - chaudiere nexia 24cf
    Par invitea5ebf565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 08h29
  3. [Thermique] Chaudière Zénis 2.24cf : Faire l'appoint d'eau ?
    Par invited8855dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 17h08
  4. Chaudiere chappe a gaz plus de chauffage
    Par inviteefcc27aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 08h01
  5. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 12h25
