bonsoir,
a votre avis, je remplace l'électrovanne ?
a +
bonsoir,
a +
Vous avez maintent l'eau du reservoir en plastique etre aspiré par la pompe c'est ca ?
Le niveau baisse significativement ou presque pas ?
De tout facon , la panne que vous décrivié au fait que la chudiee soit vide n'as rien a voir avec l'electrovanne .Donc deja une panne de résolu .
Pour le manque de débit vapeur : Enlevé la durite de l'electrovanne et actionné la vapeur , elle doit sortir dircetment .Dans ce cas , votre semelle est completement bouché par le calcaire .
Si elle ne sort pas , le corps de l'electrovanne est bloqué par un morceaux de calcaire.
Faites comme a dit michelduc elle peut se débloqué , mais pas toujours .Le mieux est de la démonté entiérment et de nettoyé manuellment , a remonté avec du frein filet .
ok merci ,
je suis actuellement en deplacement,
a suivre mardi matin
a +
je viens de m'inscrire, ça fait un bon moment que je cherche où ouvrir un nouveau post, car j'ai également un soucis avec ma centrale vapeur calor
désolée de demander de l'aide ici mais je m'en sort pas, je ne comprend pas comment marche ce forum
merci de votre aide !
en attendant de rentrer mardi,
l'électrovanne se demonte comment ?
il faut tirer dessus, ou il faut devisser ? pour le retirer de la cuve de la centrale ?
ou quel precaution faut il prendre pour le demonter et remonter,
merci a vous
a +
bonjour a tous,
j'ai enlevé l'électrovanne, je n'ai pas trouvé de calcaire dedans,
par contre, quand je mets un fil de fer a l'interieur du conduit,
il ne ressort pas de l'autre côté , peut-être , est ce normal ?
(ci joint la photo)
que doit on encore demonté dans cette éléctrovanne,
là, où, il y a l'écrou faut il aussi le démonter ou est il demontable ?
encore merci
a +
une petite idée !
bonjour a tous,
un petit up,,
a +
en réalité dans le tube ou se trouve l'écrou il y a un noyau et u ressort qui pousse pour rester fermer et c'est la bobine qui contre le ressort pour ouvrir et ainsi laisser passer . donc au repos normal que ce soit fermé . le tout c'est quannd la bobine est dessus et branchée 220v c'est alors que ca passe
merci pour ces précisions
par contre, est il possible que ce soit la dedans , qu'il soit bloqué avec du calcaire ?
a part là, j'ai démonté tout l'éléctrovanne, il n y a pas une poussière de calcaire ?
est il possible que ce soit le petit cube électronique monté dessus qu'il soit HS ?
a +
bonsoir,
j'ai changé donc d'électrovanne, même chose pas de vapeur qui sort,
j'ai enlevé la durit de l'électrovanne ( que j'aurai dû faire avant , vous me l'avez dit, mais avec la fatigue...), la vapeur sort avec une bonne pression,
le tuyau qui part de l'electrovanne au fer , est bien vide, souflette ...l'air sort bien,
donc , il reste par déduction le fer en lui même, je l'ai demonté mais tout autour, il y a un genre de joint, je n'ai pas osé enlevé toutes les vis et enlever la semelle ( celle qui a des trous, par où la vapeur sort)
question,
dois je l'enlever ,retirer la semelle ? ou sinon comment nettoyer à l'interieur du fer sans tout enlever ?
merci a tous
a +
je me suis trompé , en écrivant, j'ai bien de la vapeur qui sort quand j'ai enlevé la durit
de l'éléctrovanne....
une petite idée, pour nettoyer l 'interieur de la semelle ,svp ?
a +
bjr, a ce niveau chacun a sa recette de grand mère pour tenter d'y arriver , détartrant pour cafetière ? vinaigre blanc ? pour les plus aventureux: acide chlorhydrique ? sulfurique ? masse ? marteau piqueur ?
la chauffe a tendance aussi a décoller le calcaire en plaque, mais après il faut pouvoir le sortir de la semelle ...
je pense plus a un coup de détartrant pour cafetière, le plus simple, a disposition facilement , et apriori sans danger pour les joints silicones haute température qu'ont trouve dans les cafetières et les fers aussi a diluer dans l'eau chaude ...
Kissagogo27 pourquoi parler de remède de bonne-femme plutôt que de bonshommes ? Je revendique l'utilisation du vinaigre d'alcool qui contient de l'acide " acétique " pour le détartrage des appareils cités, aussi bien que les corps de chauffe de chaudière, certes le temps sera plus long pour une épaisseur importante, mais ne t'en déplaise le vinaigre ne présente aucune agression aux joints.
Marc.
