[Blanc] Lave vaisselle Miele G570 : ne chauffe plus ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    invite3ad5b8f5
    Re : Lave vaisselle Miele G570
    re,
    pour un autre appareil placez un "nouveau post" qui ne soit pas en réponse de celui-ci,
    ceci afin de ne pas s'emmêler les pinceaux
    effectivement,
    la chauffe ne peut avoir lieu qu'appareil avec pompe de recyclage en pression d'eau
    sinon c'est niet!!!!
    relit toi richard , tu a dit la solution
    invite3ad5b8f5
    re,
    désolé JC (j'ai mes lunettes en place ,
    vu l'âge de l'appareil(+de 20 ans quand même) une telle trace n'est pas significative pour être sur que cela en soit la cause,
    l'anti-fuite réagirait bien avant a mon avis
    re ha!! bon et si la pompe est bloquée dut a la fuite ancienne que vient faire l'anti fuite??
    invitec6a4fac3
    a priori la pompe fonctionne. qd je mets en route la machine, l'eau arrive bien. A travers la porte j'entends bien l'aspersion. Le pb c'est le chauffage.
    Questions (bête peut-être !! mais excusez le néophyte) : y-a-t-il un interrupteur de pression ? Est-ce que la résistance chauffe par l'intermédiaire d'un relais ? Si oui, ou est ce relais ????
    Concernant cette fuite sur le moteur de pression, elle se situe juste au niveau d'une vis. Soit la vis est légèrement dessérée suite aux vibrations, soit le joint thorique est hs, auquel cas je le remplacerai. Mais je répète que la pompe envoie, donc ne serait pas la cause du dysfonctionnement.
    Cette après-midi, je vais rouvrir la machine et chercher ce fameux interrupteur s'il existe !, puis chercher ou vont les fils de la résistance et les tester.
    Encore merci de votre aide
    re,
    j'allais y venir ensuite ,
    effectivement il y a un relais de chauffage situé en bas a l'arrière de la machine(en principe) c'est lui que je met en doute a présent ,
    suivez la ligne de chauffe a partir de la résistance cela devrait vous amener au relais (je n'ai pu le voir sur les photos)
    invitec6a4fac3
    Voici les vues éclatées que m'a envoyé Miele à midi. Est-ce que d'après ces photos vous pouvez identifier l'emplacement du relais ??
    Sinon, pas grave, je vais fouiller
    PS : j'envoie la 6ème phto ds le message suivant
    invitec6a4fac3
    6eme photo
    invite3ad5b8f5
    re, ok je retire tous ce que j'ai dit-jc
    invite3ad5b8f5
    re vu l'état de la pompe de cyclage cela prête a confusion
    re,
    le relais de chauffe est le repère 114 de la dernière vue éclatée (l'ennui étant qu'il n'est pas positionné)
    bref!!!
    vu de l'avant le relais doit se trouver a mon avis coté droit de la machine tout a fait a l'arrière ,
    il doit être clippé sur la tôle basse arrière a coté de la fixation de la pompe de recyclage
    invitec6a4fac3
    re,
    bref!!!
    Merci beaucoup de votre aide Richard
    Je m'y mets dès que je peux et je vous tiens au courant.
    invite3ad5b8f5
    re oui richard a raison ref 114
    invitec6a4fac3
    Merci, ça va être plus simple à localiser j'espère
    invitec6a4fac3
    J'ai regardé parout, démonté et remonté bcp de choses, impossible de trouver ce fameux relais.
    Skylab, je n'ai aucune pièce ressemblant de près ou de loin à ça. Se pourrait-il que ça se situe dans le panneau de commande ????
    Là je coince. Malheureusement !!
    A propos du démontage !! j'ai pu enlever le moteur de la pompe de vidange et la nettoyer de ses impuretés qui formaient un petit amas peluches. Mais c'est la vidange, donc rien a voir logiquement avec mon pb.
    Si quelqu'un pouvait me dire ou se trouve ce satané relais, ça m'éviterait de tourner en bourrique...
    invite3ad5b8f5
    re, et pourtant c'est ce bien ce type de relais qui est employer sur cette machine(g570)
    invite3ad5b8f5
    re, voir la page n° 36, c'est exactement le même que le mien faite des photos si mes souvenirs sont bon il ce trouve en façade coté droit en bas
    invite3ad5b8f5
    re, suivre les deux fils de la résistance -jc
    invitec6a4fac3
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    ça ne me mène nulle part. Le fil bleu part sur un élément qui n'est pas du tout la pièce cherchée, et le fil noir file droit dans la porte.
    Je ne vois pas du tout la pièce de la page 36. Impossible de la trouver. En bas à droite en façade je ne vois rien de spécial. voir photo
    invite3ad5b8f5
    re, j'ai voulut dire la page n°36, sur la dernière photo a droite c'est quoi? jc
    re,
    attention jc tu te plantes,
    en fait c'est le repère 114 de la page "34"
    6ème photo (posté a part)
    tu veux des lunettes???
    l'ennui étant que je me demande ou ils l'ont installé ???
    j'avais l'habitude de le trouver a l'endroit que j'ai indiqué (pas ce type de relais , mais le précédent)
    vu ses dires on dirait qu'il est dans la porte,
    mais j'en doute,
    je suis comme toi a droite l'on voie une patte noire,
    je me demande ce qu'elle supporte a son arrière
    invite3ad5b8f5
    re ou il y a la croix
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard, oui c'est possible que je me plante, oui pour les lunettes hi!!!!, pourtant les type de relais que j'ai sont cela , c'est les mêmes sur ma doc , oui ou il les ont foutus ces relais? bon w/e a toi 73s de j-c
    invite3ad5b8f5
    re j'ai voulut dire page le n° du forum hi:
    invitec6a4fac3
    Ce que vous montrez d'une croix c'est le support du pied avant droit. Il n'y a rien la dedans
    Concernant le panneau de commande, je l'ai ouvert et il n'y a pas de relais. Depuis la résistance partent 2 fils vers un thermostat.Puis du thermostat les fils se perdent dans un toron qui passe sous la machine, dans la porte , vers le panneau de commande. C'est ce qui me faisiait penser que le relais se trouvait dans la porte, mais non.
    Par aquis de conscience, je vais redémonter et voir qd même si ce relais ne se cache pas derrière votre croix (vous me faites douter !!! bien qu'aucun fil n'arrive à cet endroit )) et je vous tiens au courant. Dans l'immédiat je vais profiter un peu du soleil dans nos montagnes !
    Bonne journée à tous
    (pièce 210 vue 2)
    invite3ad5b8f5
    re jamais vu ces relais dans la porte et dieu sait le g570 dépanner a la pelle-jc
    invite3ad5b8f5
    re, j'ai la même doc que clippy?, je les toujours vue ou il y a la croix-jc
    invitec6a4fac3
    No problemo, dès que je peux je regarde à l'endroit de la croix......et je croise les doigts pour que jc ait raison !!!!!
    Sinon, dès lundi matin j'appelle Miele.
    invite3ad5b8f5
    re,
    mais j'en doute,
    re oui richard il était de couleur brique bon w/e j-c
    invite3ad5b8f5
    bonjour, dans mes anciennes doc miele j'ai retrouver de la doc de l-v miele de 1988 dont les l-v miele toute les doc des série 5( g570, 571, 572,et g577) sur ces l-v il y a bien un relais de chauffage , il ce situe bien en bas a droite (a coté de la pompe de vidange aussi a droite) sur cette vue sa ref est k1/1, voila bon dimanche a tous-jc
    invite3ad5b8f5
    re imprimer la et richard vat la détruire a cause du copy ring je sait pas joindre une photo en mp, ou si richard peut faire, moi pas désoler
    re,
    j'ai supprimé la doc elle lui a été adressée par mail
    Dernière modification par richard 31 ; 06/06/2010 à 08h54.
    invitec6a4fac3
    re,
    10 000 mercis JC. Vraiment sympa. Merci aussi à Richard d'avoir laissé passer la doc. Je ne saurais trop tous vous remercier pour votre gentillesse et votre disponibilité.
    JC : Je lis bien le plan et je situe bien les divers éléments.
    - R1 : la résistance
    - 1F2 : le thermostat (je vois bien les fils qui vont de la résistance au thermostat
    - K1/1 : le relais (je n'ai pas encore vu de pièce à cet emplacement, mais je vais refaire une inspection détaillée)
    Je te tiens au courant.
    voir pièce jointe
    adresse mail retirée ,
    pour l'adresser a jc la lui passer en mp
    richard
    Dernière modification par richard 31 ; 06/06/2010 à 10h56.
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G570
    Par invite7a62dc06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 08h34
  2. [Blanc] problème lave-vaisselle Miele G570
    Par invitec5262f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 12h45
  3. [Info] Lave vaisselle Miele G570
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2008, 14h42
  4. [Divers] panne lave vaisselle Miele G570
    Par invite6eef0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 14h57
  5. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
