[Blanc] Congélateur Arthur Martin AUF 2900 : ne descend pas sous - 15 °C. ![résolu]
    stounque
    Question Congélateur Arthur Martin AUF 2900 : ne descend pas sous - 15 °C. ![résolu]
    bonjour à tous roblème avec congélateur arthur martin électrolux AUF 2900 de moins de 4 ans : impossible de faire baisser la température au dessous de moins 15 degrés après avoir atteind cette température il redescend brutalement à moins10 degrés???? J'ai démonté le cache accumulateur de froid où j'ai trouvé un bloc de glace à côté du ventilateur, je l'ai donc laissé fondre puis remis l'appareil en route mais toujours pas moyen d'atteindre les moins 18 degrés????
    ps : j'ai fait passer un dépanneur d'une grande surface de vente d'électroménager il m'a annoncé: évaporateur et groupe hs:550 euros de réparation,à la vitesse où il a contrôlé l'appareil ( regardé sans démonter le tableau de contrôle et avoir démonté et remonté la grille arrière sans remarque particulière )tout cela en 5 minutes chrono je me pose des questions sur la fiabilité du diagnostique.
    Merci pour votre aide,sos:
    michelduc
    Re : Congélateur Arthur Martin AUF 2900 : ne descend pas sous - 15 °C. !
    difficile a dire ce qu'il y a comme panne mais si bloc de glace des chances qu'il y ait une perte d'isolation importante a cet endroit ce qui pourrait empecher le groupe de descendre plus bas . d'un autre coté le problème peut etre assez ancien et donc le groupe aurait bien tourner pour y arriver ce qui peut créer des pertes de gaz par tuyaux poreux .
    il est donc deconseillé de tenter une réparation
    la sudiste
    bonjour, est ce que le moteur tourne en continu ??? si c'est le cas, il y a de forte chance que cela soit une fuite de gaz donc ensuite, il faut voir si cela vaut le coup de reparer ou non !!
    ps : il vaut mieux prendre les artisans plutot que les grandes surfaces ...... !!!
    stounque
    bonjour: oui effectivement le moteur tourne en continu,je vais quand même vérifier si il 'y a une perte d'isolation si non compte tenu du prix je ne ferai pas réparer
    encore merci à tous pour votre réactivité et vos conseils toujours judicieux
    la sudiste
    donc si il tourne en continu, cela montre bien qu'il y a une fuite, mais en tout cas le compresseur n'est pas mort !!!!
    cela confirme en fait le diagnostic du technicien,
    effectivement il ne lui faut pas plus de 5 mn pour réaliser son diagnostic,
    "le condenseur lui en a fourni l'origine",
    (montée en température trop faible par manque d'échange)
    le fluide calo-porteur étant insuffisant
    stounque
    à richard: encore merci à tous je ne vais pas réparer, vous pouvez fermer cette discussion.
    mb
  1. [Blanc] Pas de séchage sur lave vaisselle Arthur Martin[résolu]
    Par papibricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 16h37
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASI6231N : ne veut pas démarrer ![résolu]
    Par invite2bf510c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 09h21
  3. [Blanc] LL Arthur Martin AW1020TA : l'eau ne pénètre pas ! [résolu]
    Par invite93fa3e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 00h08
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/02/2009, 23h17
  5. [Blanc] pas de sechage sur aw2127s arthur martin[résolu]
    Par invitefd00026f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h14
