[Blanc] LV Vedette Egée réf EG9091 : ne tourne plus [résolu]
    invitef9333b0d
    Mon lave linge est en panne, le tambour ne tourne plus. Pourtant, j'entends le moteur fonctionner.
    J'ai essayé sur différents programmes mais la courroie n'est pas entrainée par le moteur.
    La machine est assez vieille mais si il y a une pièce relativement simple à changer, je peux peut-être la réparer.
    Merci pour vos conseils.
    Alexandra
    PEPIN45
    Re : panne lave linge vedette egee ref EG9091
    demonter le panneau gauche et controler que la courroie est en place
    invitef9333b0d
    oui, la courroie est en place.
    PEPIN45
    re
    le moteur tourne ou pas ?
    invitef9333b0d
    oui, il tourne, je l'entends
    PEPIN45
    re
    vous devez le voir tourner ??????et pas seulement l'entendre
    soyez précis sinon cela va être dur
    avez vous démonter le panneau de droite(en regardant la machine de face)
    invitef9333b0d
    ok, excusez moi, je n'avait pas compris. Donc je viens de regarder à nouveau (j'avais bien demonté le panneau) et là, catastrophe: il tourne en faisant plein d'étincelles bleues. J'ai vite arreté...
    PEPIN45
    re
    pas de problème
    démonter et controler la logueur des charbons(prise machine débranchée)
    invitef9333b0d
    heu.. excusez moi, vous pouvez m'expliquer ça?
    PEPIN45
    re
    il faut démonter les charbons qui se trouve sur le moteur
    invitef9333b0d
    je peux coucher la machine sur le coté pour le demontage?
    PEPIN45
    re
    oui doucement, sinon fait sauter les clips qui tiennent le moteur(1 de chaque coté)à l'aide d'un tournevis
    invitef9333b0d
    j'ai démonté le moteur et un des deux charbon. comment on le contrôle?
    PEPIN45
    re
    démonter , quelle longueur sort de la partie métallique(longeur de la partie charbon)
    PEPIN45
    re
    la longueur de ce qui est dehors et rentre quand on appuie dessus
    invitef9333b0d
    J'en ai vérifié qu'un mais j'imagine que le deuxième est pareil: 1,5mm
    PEPIN45
    re
    ok donc charbons hs, il faut les changer
    invitef9333b0d
    ok, je vais les commander. après je remonte le tout et ça devrait fonctionner?
    PEPIN45
    re
    oui en principe
    invitef9333b0d
    Merci! demain je commande les pièces et je vous tiens au courant du résultat.
    Et... encore merci!
    invitef9333b0d
    J'ai changé les charbons. Tout fonctionne bien!
    Merci pour votre aide.
    Alex
    Cram 64
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 31/03/2010, 11h42
  2. [Blanc] LL Vedette Egée EG 7003 E/EF : n'essore pas ! [résolu]
    Par invite83c53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 21h18
  3. [Blanc] Panne LL Vedette EGEE 4001[résolu]
    Par invite922e0482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h45
  4. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 07h36
  5. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
