[Thermique] PB sur Chaudière ACLEA
    invite6ce34ae0
    Talking PB sur Chaudière ACLEA
    Je possède un Chaudière ACLEA murale au Gaz type Cheminée
    Elle a 10 ans.
    Depuis 1 mois, il nous pose des pb :
    - Quand on tire de l'eau chaude pendant un bon moment (Douche, Grande vaisselle, .. ) elle s'éteint et après on a du mal à l'allumer.
    - On a fait venir plusieurs dépanneurs qui ont proposé de la remplacer.
    en disant que le thermocouple est à changer, et probablement la pompe aussi et ... on va avoir des pièces à changer tout le temps.
    - Enfin un dépanneur a réussi à la remettre en route en changeant le capteur de température 120°.
    - Ensuite de nouveau éteinte, il est venu faire un détartrage.
    - Ensuite de nouveau éteinte, il est venu changer la sonde.
    - Ensuite de nouveau éteinte, on a du mal à la rallumer.
    On appuie sur le bouton et la flamme s'allume on attend 30s à 1 minute et mais dès qu'on relache la flamme s'éteint.
    Depuis 3 mois, elle a commencé à fuir ( une goutte d'eau à gauche produisant 1 L par semaine)
    Un dépanneur a dit que le corps de chauffe est percée La fuite s'arrêtait dès que le corps de chauffe est vide.(est-ce du au détartrage ?).
    Un autre dépanneur a dit que la fuite venait d'un tuyau mal serré
    et qu'il suffisait de le serrer.
    En cour-circuittant le capteur de température à côté du corps de surchauffe, on arrive à la rallumer mais 2 jours après ca recommence.
    Après qu'elle s'allume, on a l'eau chaude mais pas de chauffage.
    (en ce moment on ne chauffe pas)
    Nous sommes désemparés car on a déjà payé 200€ pour résoudre un pb qui reste entier.
    QQun aurait une idée ?
    MERCI
    joh93
    Re : PB sur Chaudière ACLEA
    Bonjour, il faudrait deja s'assurer de l'origine de la fuite.Si ca vient du corps de chauffe tu n'as pas d'autre choix que de le changer mais il coute tres cher sur cette chaudiere.
    Sinon pour ta veilleuse qui se coupe apriori ca serait a cause de la surchauffe (120°).Il faudrait deja verifier qu'il n'y ai pas de mauvais contact au niveau de la filerie thermocouple/securite.
    Il ce peut que la jupe du bruleur soit fatiguée et demande a etre changée.Il faudrait voir aussi si en eau chaude la chaudiere regule bien, il peut y avoir un probleme de sonde sanitaire ou de boitier de modulation.Si la chaudiere ne regules pas ca fini par surchauffer.
    Pour le chauffage il faudrait voir ton niveau d'eau dans la chaudiere, et voir aussi si la pompe n'est pas bloquée.
    invite6ce34ae0
    merci de votre réponse
    Effectivement la chaudière ne régule pas donc elle fonctionne à plein régime tout le temps.
    Est-ce facile de changer la sonde sanitaire ?
    La fuite vient d'un tuyau à gauche du corps de chauffe, que j'ai déjà serré au maximum.
    Dois-je croire les pseudo-réparateurs ?
    Est-ce raisonnable de dépenser des sous sur cette chaudière ?
    joh93
    Prends une photo de l'endroit ou sa fuit precisement.Parce que justement la sonde sanitaire qui d'un coté est relier au boitier de modulation, est relier de l'autre coter a la sortie eau chaude du corps de chauffe qui se trouve a gauche.
    invite6ce34ae0
    et merci de votre réponse
    La fuite était due à un joint défaillant à la sortie du corps de chauffe.
    Une fois le joint changé, la fuite s'est arrêtée MAIS la chaudière ne s'allumait plus.
    Ce matin nous avons acheté une chaudière neuve.
    Je propose la vieille à la vente pour pièce.
    Bon courage à vous tous et merci de votre soutien
    Cram 64
    Tu avais sans doute oublié de purger l'air du circuit chauffage ! je clos le fil.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme sur chaudiere aclea
    Par pagoturbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 02h49
  2. probleme sur chaudiere aclea
    Par pagoturbo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 15h32
  3. [Thermique] problème de veilleuse sur chaudière acléa
    Par invite5e03b844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 19h49
  4. [Divers] Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitef7374257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h36
  5. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par invite958cf769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h28
