[Blanc] Panne d'un lave vaisselle MIELE G575 SC[résolu]
    TrucSarret
    Petit soucis sur mon lave vaisselle, mais qui s'aggrave ...
    Au démarrage du programme, la pompe vidange correctement l'eau de la cuve.
    Ensuite, le remplissage commence mais le niveau d'eau me semble bas. L'eau monte juste autour du panier dégrilleur (environ 3 cm sous la résistance).
    Le programme continue alors de se dérouler mais rien ne se passe dans la machine, les bars ne tournent pas ...
    Quand j'ouvre le clapet situé dans la cuve, j'ai un peu d'eau qui arrive (1 verre).
    Merci de vos éclairages
    On ne possède bien que ce que l’on partage. Paul GERALDY
    TrucSarret
    Re : Panne d'un lave vaisselle MIELE G575 SC
    Petits compléments :
    Il y avait de l'eau dans la plaque sous la machine, sécurité de débordement n'était pas enclenchée car la pièce en polystyrène était sortie de sa place.
    Le problème est le même maintenant que j'ai démonté la plaque sous la machine et enlevé la sécurité de débordement.
    Je n'ai pas détecté de fuite.
    Autre constat : j'avais une petite fuite sur ma plomberie au dessus de l'aquastop. Est-ce que cette eau pouvait suivre la gaine et se retrouver sous la machine ?
    TrucSarret
    Question HELP Panne d'un lave vaisselle MIELE G575 SC
    Je continue ce petit monologue car j'aimerai bien ne pas bazarder ce bon vieux MIELE G 575 SC.
    Donc je reprends tout de zéro sur ma panne :
    (Plaque sous la machine démontée et sécurité anti fuite en polystyrène enlevée)
    Au début des programmes, la vidange fonctionne normalement et évacue presque toute l'eau (lorsque j'ouvre le clapet à bille, je récupère le verre d'eau qui était contenu dans la canne de vidange,
    Ensuite la cuve se remplit normalement (niveau d'eau = 1 cm sous la résistance),
    Ensuite le programme tourne, mais rien ne se passe (les bras ne tournent pas et la pompe de cyclage reste muette)
    J'ai aussi détecté une petite fuite (goutte à goutte) sur la pompe de vidange.
    mon doute serait que la pompe de recyclage est bloquée par un résidus
    la déposer et voir l'état de la turbine,
    le goutte a goutte de la pompe de vidange m'étonne un peu a moins que ce soit une pompe a spire de frager dont le presse étoupe est hs
    TrucSarret
    Bonjour et merci pour le conseil
    La turbine n'avait rien mais la pompe était bloquée par une légère corrosion sur l'arbre du moteur.
    Je l'ai poncé avec du papier verre très fin et huilé avant de tout remonter.
    La pompe de recyclage fonctionne à nouveau.
    Est-ce que je devais changer les joints et presse étoupe ?
    Le goutte à goutte continue sur la pompe de vidange. Je ne suis pas arrivé à la déposer, seulement réussi à la faire pivoter après avoir enlevé un petit ergot rouge ...
    Je joins une photo de la pompe.
    Comment la déposer ? Est-ce qu'on peut changer seulement le presse étoupe ?
    re,
    la pompe de vidange est bien une pompe a spire de frager,
    son démontage en 1/4 de tour est bloqué par un clip sur lequel il faut faire appui pour lui permettre de la faire tourner et la déposer,
    la dite pompe sera a mon avis modifiée pour la neuve et de type synchrone a induction (plus de presse étoupe),
    le presse étoupe seul ne se remplace pas c'est pompe complète
    pour la pompe de recyclage en principe il serait bon de remplacer le carter de celle-ci
    mais voyez le résultat avant de l'effectuer
    TrucSarret
    J'ai lancé un cycle de lavage sans vaisselle à 65 °C "Universel"
    Aucune fuite sur la pompe de recyclage.
    Concernant la pompe de vidange, j'avais bien enlevé un petit clip rouge qui m'a permis de la faire pivoter 1/4 de tour. Mais ensuite je n'arrive pas à la sortir
    Pour le remplacement par une neuve de type synchrone a induction, est-ce que les pompes Miele sont toutes compatibles ? Quelle est la référence ?
    Encore merci de votre aide précise et précieuse !
    re,
    par principe mièle mentionne la référence de la pièce directement sur celle ci,
    juste après la mention "teil number XXXXX ils se chargent de fournir celle modifiée si le cas
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2010 à 12h43. Motif: correction faute de frappe
    TrucSarret
    OK, j'ai pu démonter ladite pompe
    T.-Nr. 4063383
    je pense qu'on peut fermer ce sujet
    Encore merci,
  1. [Blanc] Panne d'un lave vaisselle g575 sc urgent
    Par invite4b1153f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 19h31
  2. [Blanc] Panne d'un lave vaisselle g575 sc
    Dernier message: 13/04/2009, 16h21
  3. [Blanc] Conseil Réparation lave vaisselle Miele G575 SC
    Par invite2376bfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 16h17
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G575 Sc
    Par invite9a000811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h30
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
