[Blanc] Conseil Réparation lave vaisselle Miele G575 SC
    invite2376bfd1
    La vaisselle n'est plus lavée : le bras du haut semble ne pas tourner correctement. En ouvrant et en refermant la port en cours de cycle on entend le bras se lancer pour s'arrêter aussitôt. Pb de pression d'eau, de contacteur ou autres ?
    Merci d'avance pour tous les conseils éclairés.
    invite760a5cee
    Re : Conseil Réparation lave vaisselle Miele G575 SC
    bonjour, contrôler votre niveau d'eau, une fois remplis l'eau doit être au niveau de la résistance a suivre jc21
    invite2376bfd1
    Bonjour, Merci pour ce retour.
    Oui effectivement j'ai constaté que le niveau d'eau était trop bas et que le bras du haut du LV fonctionne bien en ajoutant de l'eau dans la cuve... J'ai donc entrepris de vérifier le fonctionnement de l'aquastop en faisant la manip de l'alimenter directement : il fonctionne correctement. J'en conclus que le pb provient de l'alimentation électrique de l'aquastop ou d'un système qui stoppe prématurément l'arrivée de l'eau...
    Avez-vous un avis ?
    invite760a5cee
    re , ok pour cela vérifier le filtre qui ce trouve dans l'aguastop jc21
    invite2376bfd1
    Le pb vient bien de l'aquastop car le débit est trop faible : le filtre est propre, c'est donc probablement les joints de la vanne qui sont en cause et je ne vois pas d'autres solutions que de remplacer cet aquastop; sachant que la pièce coûte environ 75€ et le LV ayant 15 ans d'âge avec des joints qui commencent à sécher, le bac à résine qui n'est plus fonctionnel, je pense que je vais en acheter un nouveau...
    Merci de votre aide.
    invite760a5cee
    bonjour je connais très bien ce lv g575sc dommage c'est un très bon appareil
    ou je suis étonner c'est votre adoucisseur enfin c'est vous qui voulez jc21
  1. [Blanc] Réparation pressostat lave linge Miele
    Par invite9b935405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h18
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G575 Sc
    Par invite9a000811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h30
  3. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 14h26
  4. Lave-vaisselle Miele
    Par invite9eda797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 10h16
  5. PB lave vaisselle Miele
    Par invite4a9afaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 12h27
